Результат запроса в таблицу
Как сделать вывод результата запроса в таблицу? Вот что сделал я: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Таблицу предварительно создал в базе данных (поля вроде правильные) Если просто делать Select то результаты те что надо... а вот в таблицу не инсертятся ... |
| 31.05.2003, 20:47:59 |
Вывод в таблицу у Вас есть - это фраза Код: plaintext Таблицу предварительно создать нельзя - она создается в процессе запроса, если Вам нужно, чтоб она была "всегда" то для этого существуют представления "views" - это типа запросов и вы их строите в базе данных, при вызове их "use" они заполняются данными, согласно SQL запроса. Лично я не использую предсталения, а получаю таблицы с интересующими данными путем SQL запроса во временный файл, а затем стираю его, т.е как у Вас в примере. Да, кстати, у Вас тут в примере синтаксическая ошибка - Menu.y_price*Transaction.f_count - вы должны добавить "as itog" или что-то в этом роде... ... |
| 01.06.2003, 00:27:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598265]: |
194ms |
| others: | 189ms |
| total: | 429ms |
