Вывод в отчет из двух курсоров
Возможно ли сделать вывод в отчет из двух различных курсоров? У меня почему-то не получилось. Я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. затем в отчете расставляю field'ы из этих курсоров. Если по одиночке, т.е. не создавать второй курсор, то данные из первого выводятся нормально, но если добавлять второй начинается билиберда :) ... |
| 06.06.2003, 21:54:03 |
Здесь без хитростей не обойтись. Способов много. Вот мой способ. Все данные собираем в одном курсоре, в котором есть поля из обоих предыдущих. Далее добавляем одно искуственное поле, например ID, далее в форме печатаем названия заголовков - и в свойстве , когда печатать - для одного пишем при ID=1 (Например) и аналогично для полей курсора. Далее обязательно добавляем группу итгов по ID и там-же расписываем заголовки для этх форм. А вообще это должно быть два отчета. Скорее всего Вы хотите съэкономить бумагу... Мои пользователи переворачивают лист и печататют на второй половине, а затем рвут - например, приходный кассовый ордер+сч/фактура... Удачи! ... |
| 07.06.2003, 00:37:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598230]: |
43ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 306ms |
