Ошибки при сборке *.app
Есть небольшой проект, состоящий из однйо формы, в котором используется treeview, ну и соответственно, imagelist. Из среды все работает замечательно. Как только делаю сборку *.арр и подрубаю ее в общее меню основного проекта, то при запуске выдает ошибку "OLE error code 0x800a01e1: Unkouwn COM status code". Причина вся в том, что почему-то при сборке объект imagelist инициализируется после инициализации тривьюхи, соответственно, тривьюха не может отрабботать и вываливается ошибка, что "ImageList must be initialized befor it can br used, хотя в конструкторе формы я его четко указал первым. Что с этм делать???!!!! Заранее благодарен за помощь. ... |
| 10.06.2003, 11:37:18 |
http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/ax_treeview_ru.htm ... |
| 10.06.2003, 13:14:14 |
Весь прикол в том, что я все это делаю, как указано. Ведь из среды все работает. НЕ работает, когда соберу все в *.app ... |
| 10.06.2003, 13:48:51 |
Извините, что делаю лишь догадки. 1. Возможен "глюк с app" если запускать его на той-же машине. Версия то какая VFP? В 5.0 - было очень много проблем... 2. Если не работает на другой машине - то компонент treeview там может быть не установлен, для этого его надо включить в проект установочных файлов программы (там где добавить - com объекты) 3. Проблемы с русским языком - com объект не поддерживает 1251 (или разные версии программ)... ... |
| 10.06.2003, 15:54:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598226]: |
191ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 471ms |
