зайдите сюда
У МЕНЯ ВСЕМ КТО ПОНИМАЕТ ХОРОШО FOX ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ******************************************************* Я РАБОТАЮ В ПОЛИГРАФИИ ПОЭТОМУ НАМ НУЖНО ЗНАТЬ КТО И КАКИЕ РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ЗАКАЗЫВАЛ ********************************************************** Я ДЕЛАЮ ФОРМУ ТАМ У МЕНЯ GRIDbox GRID БЕРЁТ ДАННЫЕ ИЗ DBF ТАКИЕ: КОД КЛИЕНТА ФАМИЛИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ ЗАКАЗА ***************************************************** МНЕ НУЖНО ЧТОБЫ КОГДА Я ОПУСКАЛСЯ ПО СТРОКАМ В "GRID" ТАМ ЖЕ В ЭТОЙ ФОРМЕ ВЫХОДИЛИ ФОТОГРАФИИ ЗАКАЗА (ТО ЕСТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ СТРОКИ БЫЛА СВОЯ ФОТОГРАФИЯ ИЛИ РИСУНОК ******************************************************** ps ЕСЛИ КТО ОТВЕТИТ ПРОШУ ВАС ПОПОДРОБНЕЙ А ТО Я ДО ЭТОГО ПРОГРАММИРОВАЛ НА FOXPRO 2.0 for dos И ТОЛЬКО НЕ ТАК ДАВНО ПЕРЕШЕЛ НА VISUAL FOXPRO 5.0 ПОЕЭТОМУ НЕ ТАК СИЛЁН РАБОТАТЬ ПОД WINDOWS *********************************************************** ... |
| 08.06.2003, 12:49:35 |
зайдите сюда
На своей форме, например, под Grid-ом или где ты обычно это делаешь... размести элемент для отображения картинки, например, image. Как ты предполагаешь хранить картинки? Если каждая картинка - отдельный файл - то рекоменую хранить в таблице путь и наименование этого файла. В GRID в событии AfterColRowChange вставь код обновления картинки. Например: в поле таблицы MyPictPath для хранения пути таблицы лежит: C:\catalog\pictures\MyPict.bmp Тогда код в событии AfterColRowChange может выглядеть следующим образом: THISFORM.Image1.PICTURE=MyTable.MyPictPath THISFORM.Refresh Удачи. ... |
| 08.06.2003, 13:24:55 |
зайдите сюда
А вообще советую посетить http://nsvisual.com/ph/list.php3?f=5 Это самый хороший форум по фоксу. ... |
| 08.06.2003, 13:26:19 |
зайдите сюда
В общем, Guest+ все правильно написал. Только одно замечание - Фокс работает со стандартными типами графических файлов - bmp, jpg, gif. Для отображения *.cdr или *.eps придется поизвращаться. P.S. На какую типографию работаешь? Или, хотя бы в каком городе? ... |
| 08.06.2003, 18:35:36 |
зайдите сюда
ТАКАЯ ШТУКА ПОЛУЧАЕТСЯ КЛИЕНТ ДОПУСТИМ ЗАКАЗЫВАЕТ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПИВА А ТАМ НА БУТЫЛКЕ ИХ 3 ШТУКИ ВСЕ РАЗНЫЕ А ЗАКАЗ ПОЛУЧАЕТСЯ ОДИН, ЗНАЧИТ И НОМЕР ЗАКАЗА ОДИН (ТОЕСТЬ СТРОКА В GRID У НЕГО ОДНА) *********************************************************************************** Я ТО СДЕЛАЛ ЧТО ЕСЛИ КОГДА ОПУСКАЕШЬСЯ НА КАЖДОЮ СТРОКУ В GRID ПОЯВЛЯЕТСЯ РИСУНОК НО КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПОЯВИЛСЯ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РИСУНОК ДЛЯ ОДНОГО ЗАКАЗА ( ТОЕСТЬ ДЛЯ ОДНОЙ СТРОКИ) *********************************************************************************** Я ДУМАЛ МОЖЕТ КАК ТО ПО КНОПКЕ СДЕЛАТЬ ОПУСТИЛСЯ В НИЗ НА НУЖНЫЙ ЗАКАЗ ПОЯВИЛСЯ РИСУНОК А ДАЛЬШЕ ЖМЁШЬ НА КНОПКУ И СМОТРИШ ЕСТЬ ТАМ ЕЩЁ ???????? ********************************************************************************** ДА И ЕЩЁ ЗАПИСЫВАТЬ В ТАБЛИЦЕ ВЕСЬ ПУТЬ К РИСУНКУ ГДЕ В КАКОЙ ПАПКЕ ОН СИДИТ Я ДУМАЮ ЭТО СЛИШКОМ ГРУБО. ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ ПОТОМУ ДУМАЮ ЧТО ТАКУЮ ЗАДАЧУ МАЛО КОМУ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ ************************************************************************************ ... |
| 09.06.2003, 11:27:14 |
зайдите сюда
Попробуй сделать еще одну таблицу, с графикой, свяжи ее по коду заказа, и листай себе... ... |
| 09.06.2003, 12:26:44 |
зайдите сюда
В дополнении к предыдущему посту. В верхней заказы - а в нижней таблице будут выходить рисунки. Правда я картинки в подобном проекте хранил в jpg фрмате в memo полях (тип general). Проблем никаких - работает довольно быстро, вот только пришлось немного продумать процесс упрощения "заливки" картинок в базу данных (но тут уж все упирается в вашу фантазию). Был еще клиент, но тот сразу потребовал формат bmp - да без проблем... Насчет cdr - может в восьмом VFP он поддерживается? Если нет, то убедите клиента при разработке макета - делать еще и jpg... Основные трудности в подобных проектов - согласование действий с заказчиком и правильная организация процесса... ... |
| 10.06.2003, 00:48:26 |
зайдите сюда
Дополнение 2 Объем таблицы с графикой может стать большим, может, лучше хранить в ней не файлы, а пути к ним. ... |
| 10.06.2003, 09:41:03 |
зайдите сюда
Я ВИЖУ МОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ МНОГО СМОТРЕЛИ А ПОЛЕНИЛИСЬ ПОМОЧЬ ******************************************************** Я СДЕЛАЛ ПОЛЯ GENERAL ЗАНЁС ТУДА РИСУНКИ ВСЁ РАБОТАЕТ ************************************************* ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ ЕЩЁ ИДЕИ ИЛИ КТО НИБУДЬ ПОДОБНОЕ ДЕЛАЛ ПРОШУ НЕ ЛЕНИТЕСЬ НАПИШИТЕ ****************************************************** ... |
| 11.06.2003, 15:51:22 |
зайдите сюда
А зачем так орать? ... |
| 11.06.2003, 16:02:00 |
зайдите сюда
Добавлю: Лучшее - враг хорошего (с) не_помню_кто ... |
| 11.06.2003, 16:16:06 |
зайдите сюда
Работает и хорошо. Ничего не трогай. ... |
| 11.06.2003, 21:29:25 |
зайдите сюда
почему фокс 5 Семерка работает приятней ... |
| 13.06.2003, 14:35:48 |
зайдите сюда
Ищешь работу? Ну. ты сам просил.. Для каждой позиции (заказа) определяешь, сколько фото (строчек в дочерней таблице) существует. Потом программно создаешь в форме нужное кол-во Image-объектов и запихиваешь в них свои рисунки. Если их больше 5-ти или там 10-ти - дай возможность листать (по 5 или по 10).По щелчку на рисунке - фото крупнее с комментариями. Все, я пас, может кто еще поможет... ... |
| 16.06.2003, 10:14:17 |
зайдите сюда
ТАКАЯ ФИГНЯ ТАБЛИЦА FOTO.DBF В НЁМ ПОЛЯ GENERAL В ПОЛЯХ ЭТИХ ФОТОГРАФИИ А ТАК ЖЕ ПРИВЯЗАНЫЙ К НЕЙ ФАЙЛ FOTO.FTP ЭТОТ ФАЙЛ "FOTO.FTP" У НЕГО РАЗМЕР ПО СРАВНЕНИЮ С РАЗМЕРАМИ ФОТОГРАФИЙ РАЗ В ШЕСТЬ БОЛЬШЕ КАК МОЖНО УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР FOTO.FTP ... |
| 23.06.2003, 11:02:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598202]: |
195ms |
47ms |
| others: | 188ms |
| total: | 464ms |
