Fox 6, 7 , 8?
Пишу на старом 6ом(сп5) фоксе 7, 8 боюсь ставить так как во первых не видел хорошей не лицензионки а во вторых на моём П233 со 128 оперативки боюсь не потянет. какие координальные изменения внесены в 7 или 8ой фокс ? Есть ли пиратсккие диски с 7, 8 фоксом нормальные? на скольки болванках? ... |
| 21.08.2003, 16:02:12 |
Fox 6, 7 , 8?
Есть нормальные диски с 8-м фоксом, стоит и не падает, всего на 1 болванке. А чем отличается от шестерки - это не в двух словах, это в help'е в разделе What's new. ... |
| 21.08.2003, 16:25:21 |
Fox 6, 7 , 8?
Здесь немного по 7 фоксу : http://www.rusdoc.ru/material/db/vfp/index.shtml Здесь по 8: http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/productinfo/ Дитрибутив 7 фокса идет на двух дисках. За 8 не знаю, потому как пользуюсь beta-версией. На P233 7 фокс должен работать более-менее комфортно, 8-му будет тяжелей. Пиратские диски есть, но нужно быть осторожным. Если это какой-нибудь сборник, то лучше не брать (проблемы с установкой и т.п.). ... |
| 21.08.2003, 16:28:22 |
Fox 6, 7 , 8?
Но вобще стоит переходить на 7? с 6ого? ... |
| 21.08.2003, 18:15:38 |
Fox 6, 7 , 8?
Стоит. Но лучше всего как выйдет первый сервис-пак сразу на 8. Под 8 себя человеком чувствуешь ... ... |
| 21.08.2003, 18:18:03 |
Fox 6, 7 , 8?
Изменений безусловно, много. Но на меня наибольшее впечатление произвели 7 - IntelliSense. Сначала с ним несколько неуютно, но когда привыкнешь... :) Теперь не приходится ломать голову, в каком порядке идут параметры, или какие свойства у объекта Excel.Application. 8 - Визуальные изменения. Теперь есть AutoFit колонок грида, в т.ч. в browse, строка грида подсвечивается без извращений :)... Кнопки могут быть не только серого цвета :) Ну и CursorAdapter, конечно. Еще раз - реальных изменений намного больше. ... |
| 21.08.2003, 18:31:45 |
Fox 6, 7 , 8?
Согласен с crip - надо ждать 1 SP. А пока лучше использовать 7+SP1, хотя и там хватает проблем... Я всегда использовал лицензионный FoxPro, так что ничего не могу сказать про пиратские копии... ... |
| 22.08.2003, 01:05:18 |
Fox 6, 7 , 8?
Странно, что все всегда умалчивают о том, что проги "made in VFP8" не работают под Win95. А ведь это серьёзный минус VFP8. Поэтому хоть и сижу на VFP8 и доволен в принципе, все же пишу "с оглядкой" - новые фичи восьмерки стараюсь акивно не эксплуатировать (вдруг на вынь 95 ставить придется). Бредовая ситуация, но что поделать, если MS такую пакость подкинул :(( И еще VFP7-8 намного более дружелюбен к разработчику. Среда разработки удобнее, нагляднее, и инструментов, облегчающей жизнь прогеру, больше! ... |
| 22.08.2003, 07:57:37 |
Fox 6, 7 , 8?
VFP8 на win95 боятся не стоит.Обновляешь Oleaut32,olepro32 и ништяк работает (кроме меню конечно). С меню проблему решаема: Строка меню для Win98> либо PopUp на правой кнопке в _Screen для Win 95. Рекомендую Сразу Переходить на VFP8. Потянет на любом компе (на 486 DX4- 100/8 Win95 тянет). Тем более Ken Levy обещал максимум в начале октября SP1 Если честно меня радуют заявы Ken Levy относительно VFP9. Молодец. ... |
| 22.08.2003, 08:53:00 |
Fox 6, 7 , 8?
VFP 7 без проблем работает на моём P233 со 192 метрами оперативки (Win98se). VFP8 тоже установилось, но фокс частенько падает по непонятным причинам. Мне точно также приходится колдовать с совместимостью кода программ между VFP 7 и 8. На семёрку (+SP1) надо однозначно переходить. В восьмерке приятно порадовал CursorAdapter для работы с серверными СУБД. Всё остальное в восьмерке просто попса. ... |
| 22.08.2003, 09:01:05 |
Fox 6, 7 , 8?
В продолжение работы Как поставить 8 на 98, Машина, на которой будет фокс, к нету не подключена Что надо скачать, что обновить. Спасибо заранее ... |
| 22.08.2003, 09:07:04 |
Fox 6, 7 , 8?
Андрей, вот это плиз поподробнее. Что-то я финта не понял. С меню проблему решаема: Строка меню для Win98> Как-то на UT в форуме видел обсуждение проблемы меню в Win95. Ни к какому решению не пришли - не лечится и всё тут! Про заявы Levy по поводу VFP9, плиз, линк, если можно... Было какая-то навая инфа от Levy, кроме этого ? ... |
| 22.08.2003, 09:14:51 |
Fox 6, 7 , 8?
Для установки VFP8 под Win98 делал так: 1. Утащил и установил от NAV2003 Windows Installer 2.0 под Win98 2. Из папки WCU ручками установил MDAC, SOAP 3. Запустил установку фокса с ключиком /NO_BSLN_CHECK 4. Скопировал файл gdiplus.dll в системный каталог Но у меня с восьмеркой под 98 проблемы. После просмотра некоторых отчетов или при выполнении сложных SQL-запросов фокс просто падает. ... |
| 22.08.2003, 09:29:08 |
Fox 6, 7 , 8?
2 сергей1 Для установки восьмерки на win98 нужно установить IE v. 5.0 и выше, а так же wininstaller v.2 (инсталятор лежит \WCU\instmsi20.exe). При первом запуске фокс может ругнуться на какой-то файл (не помню какой). Скопируй его с диска с инсталятором в Windows\System. Если что не получится, пиши. ... |
| 22.08.2003, 09:29:23 |
Fox 6, 7 , 8?
2 Sega Всё остальное в восьмерке просто попса TRY/CATCH/FINALLY, BINDEVENT, класс Collection (который раньше все эмулировали на массивах), класс Empty тож попса? ИМХО это нехилое развитие языковых средств (чего, например вообще практически не было в VFP7, основной упор в котором MS сделало на развитие IDE + взялись за ликвидацию отставания Фокса в интерфейсных делах... как результат - ни одного серьезного движения вперед в языковых средствах (кроме DBC Events и COM с XML быть может)) ... |
| 22.08.2003, 09:34:09 |
Fox 6, 7 , 8?
2Aijik Да с строкой меню проблема не решаема, но простые popup'ы отображаются нормально. Так вот идея и состоит в том что бы строку меню переносить в popup на правый клик _Screena. Насчет заявлений Levy официальной инфы болше действительно не было. Но в конфе UT (зацитировать, линка - влом - канал дохлый - долго искать) кто-то ему предьявил что в мол планах команды разр. VFP вообще не было выпуска sp. Levy как то отмазал и сказал что sp с середины сентября откладывается на конец - начало октября. Не успевают мол. И вообще будет тогда гогда будет готов. ... |
| 22.08.2003, 09:39:43 |
Fox 6, 7 , 8?
Извините, что не сделал ветку... Для sega ля установки VFP8 под Win98 делал так: 1. Утащил и установил от NAV2003 Windows Installer 2.0 под Win98 2. Из папки WCU ручками установил MDAC, SOAP 3. Запустил установку фокса с ключиком /NO_BSLN_CHECK 4. Скопировал файл gdiplus.dll в системный каталог Но у меня с восьмеркой под 98 проблемы. После просмотра некоторых отчетов или при выполнении сложных SQL-запросов фокс просто падает. Как это с ключиком запустить, поподробнее можно? gdiplus.dll, куда??? в системный-винды Windows\System ... |
| 22.08.2003, 10:56:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1598002]: |
80ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 394ms |
