проблема с кодировками при работе с Fox 7.0 (+
Добрый день, Уже долго борюсь со следующей проблемой. Зарегистрирована COMпонента, откомпилированная Fox 7.0 (схематично): Define CLASS prj161clsnew AS CUSTOM OLEPUBLIC Procedure a2b ...... s=FILETOSTR(i_dir+'prj161pa.doc') ; файл в кодировке 866 ...... ;некие преобразования файла Strtofile(s,i_dir+'prj161pa.out') ; файл также в кодировке 866 ...... Open database c_dir+'prj161pn.dbc' SHARED ; база и таблицы в кодировке 1251 Use t161pa SELECT t161pa Delete from t161pa Append FROM i_dir+'prj161pa.out' DELIMITED WITH x WITH CHAR y AS 866 ....... ENDPROC .... Enddefine Компонента вызывается IIS-ом с ASP-страницы .... if (Request.QueryString("load").Count !=0 ) { var oLoad = Server.CreateObject("prj161pn.prj161clsnew"); oLoad.a2b(); Response.redirect("default.asp"); .... Беда: Беда в том, что откомпилированная Fox 7.0 компонента при 'Append from ... as 866' проводит неправильную перекодировку, те не из 866 в 1251(кодировка базы), а 866 в хрен знает что. Если компоненту откомпилировать Fox 6.0 то все прекрасно работает. Может кто сталкивался? WBR ... |
| 19.09.2003, 10:15 |
Я уже спрашивал здесь:\r \r /topic/30762 ... |
| 19.09.2003, 11:17 |
да, dll-ны править..это финиш :) спасибо, буду пробовать ... |
| 19.09.2003, 11:29 |
Можно скачать готовую: http://www.amit.ru/foxpro/default.htm Раздел: VFP support LIB (Rus) Ссылка VFP 7.0 Support library VFP7TDLL.ZIP (1,8 Mb). Или прямая ссылка (вирусов пока не было): http://www.amit.ru/foxpro/LIB/vfp7tdll.ZIP ... |
| 19.09.2003, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597856]: |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 274ms |
