Проще некуда
Есть ли функция, которая возвращает количество записей в таблице? ... |
| 24.12.2003, 17:22 |
Проще некуда
Точно не знаю, но была, кажется RECCOUNT() называется. ... |
| 24.12.2003, 17:30 |
Проще некуда
RECCOUNT() Да, RTFM нонче не в почёте, проще спросить нежели хелп почитать :( WBR, Igor ... |
| 24.12.2003, 17:34 |
Проще некуда
NNN! но RECCOUNT() считает и помеченные к удалению записи вроде:( ... |
| 24.12.2003, 18:03 |
Проще некуда
Точно, считает. Тогда 1) SET DELETED ON SELECT COUNT(*) FROM MyTable или 2) SET DELETED ON CALCULATE чего-то там, давно этой командой не пользуюсь ... |
| 24.12.2003, 18:21 |
Проще некуда
Правильно, считает, поскольку Reccount() фактически читает значение заголовка таблицы. Если нужен подсчет по условию, то есть варианты: 1) LOCAL lnCount select MyTab COUNT TO m.lnCount 2) LOCAL lnCount select MyTab CALCULATE CNT() TO m.lnCount 3) SELECT COUNT(*) FROM MyTab В случае наложения фильтра типа SET DELETED ON все 3 способа проигнорируют записи помеченные на удаление. В случае наложения фильтра по SET FILTER TO первые 2 способа будут считать только записи удовлетворяющие условию фильтра, а Select-SQL проигнорирует наложенный фильтр Первые 2 способа по окончании расчета переведут указатель записи в конец таблицы, т.е. EOF()=.T. Во всех 3 способах можно указать дополнительные условия в соотсветствии с которыми требуется вести подсчет. ... |
| 24.12.2003, 18:24 |
Проще некуда
Каков вопрос, таков и ответ - просили число записей - получите :) Или по вашему удалённая запись это и не запись вовсе WBR, Igor ... |
| 24.12.2003, 18:25 |
Проще некуда
Надо что-то с этим делать.... Просмотрел конфу....Слишком много одних и тех же вопросов...Иногда даже заходить не хочется....Топчемся на месте.... Может разделиться по времени нашей жизни в Foxe? Начинающим с начинающими ведь даже легче будет!? А нам время сэкономит... ... |
| 27.12.2003, 05:05 |
Проще некуда
To: Eugeny Тогда начинающим не у кого учиться будет Закиснут совсем А так прогреес - передача опыта от старших к младшим... Другое дело, что надо научиться читать Help :) Но это уже проблема воспитания и образования - лень раньше нас родилась... ... |
| 28.12.2003, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597353]: |
28ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 329ms |
