Помогите чайнику! "API library revision mismatch. "
Программа была написана лет 15 назад на FoxPro 2.0 (DOS), после внесения изменений в текст программы и при попытке создать .ехе в FoxPro 2.6 (dos) выдается сообщение "API library revision mismatch. Rebuld library". Пожалуйста подскажите, что и как нужно сделать. Спасибо. ... |
| 04.02.2004, 10:08 |
А какой exe содавали - компактный или полный (работа без дополнительных библиотек)? И что это за API библиотека? Лежит ли она явно в директории проекта? ... |
| 04.02.2004, 10:43 |
Видимо, дело в plb-библиотеках, подключенных по set library. Вам нужно либо найти их версии под FP2.6 (или FP2.5, по-моему, они FP2.6-совместимы, точно не помню), либо - а в случае, если не найдете, то однозначно - выбросить их из проекта с реализацией функциональности средствами языка FP. ... |
| 04.02.2004, 11:20 |
Из Хелпа: "Используемая вами библиотека не соответствует версии FoxPro" Так, что Urri все правильно написал. Только у API библиотек вроде расширение *.FLL ... |
| 04.02.2004, 13:01 |
API - как таковая, это не библиотека. Это есть Интерфейс Прикладных Программ входящий в пакет разработки собственных библиотек на С и Ассемблере для FP. Дело действительно в plb-библиотеке, в головной программе установлено set to library с ссылкой на эту библиотеку. Сама библиотека в наличии имеется. При открытии project-а в списке значится, но при попытке создать экзешник выдается то самое сообщение. Скорее всего бывший разработчик писал собственную библиотеку при помощи API и чем чревато ее отключение неизвестно.. :((( ... |
| 04.02.2004, 13:03 |
Если разработчик доступен, можно его попросить... Если есть исходные коды на C, то можно попробовать самим... перекомпилировать ее для версии 2.6, используя API этой версии. Во избежание возможных предложений о сотрудничестве ;-) - я вам помочь не могу, поскольку сам никогда такого не делал. ;-) ... |
| 04.02.2004, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597253]: |
49ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 349ms |
