Можно ли средствами SQL изменить порядок сдедования полей в таблице? (Visual FP 6.0)
Здравствуйте. Можно ли средствами SQL изменить порядок сдедования полей в таблице? (Visual FP 6.0) Например, у меня есть таблица с с полями f1,f2,f3. Можно ли изменить порядок полей на, например, f1,f3,f2, чтобы при выполнении операции INSERT INTO <tbl_name> VALUES (v1,v2,v3) был правильный порядок. Писать мне про то, что нужно указывать имена полей не надо, просто изнчально программу не я писал, а поменять это там надо не в одном месте, случай такой тяжелый. ... |
| 08.02.2004, 05:32 |
Думаю, что нет. Измените структуру таблицы - в ручную или с помощью команды alter table... Или все-таки переписать программу, так будет надежнее... Удачи! ... |
| 08.02.2004, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597227]: |
52ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 375ms |
