Обработка изменений в гриде
Доброе утро! Как мне сделать обработку изменений значения ячейки в гриде? (Грид не read only). Т.е. если изменялось какое-то значение, то до выхода из этой ячейки чтобы производились определенные действия. Я уже перепробывала всевозможные valid и на грид, и на column, и на text, не получается почему-то... ... |
| 16.03.2004, 08:14 |
1. Нужно отследить, имелись ли изменения в TextBox'e Grid'a. Для этого можно на форму добавить свойство, значение которого устанавливать в истину при изменении значения в поле ввода. Для этого в методе InteractiveChange TextBox'a пишем код: Код: plaintext 2. В методе LostFocus TextBox'a анализируем, были ли изменения значения, и выполняем соответствующме действия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.03.2004, 09:05 |
Создать свой класс на основе TextBox, прописать нужные действия в Valid. При заполнении Grid'а подменить объекты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.03.2004, 09:13 |
Спасибо! Но... я думала, что это проще делается - в 1 методе... )))) ... |
| 16.03.2004, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597005]: |
142ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 460ms |
