Выбрал SQL'ом в таблицу (INTO my_tbl), потом закрыл её, снова пытаюсь в неё выбрать SQL, а мне говорят "свободен"
Код конечно подурезан. В промежутке между открытием и закрытием есть ещё команды навигации и прочая лабуда, но ничего серьезного. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Когда доходит до второй (и более) попытки открыть таблицу, проверка вроде бы проходит (командами FILE и !USED - т.е. вроде genm свободен), но на "USE (path1+"tab1.DBF") inde (path1+"tab1.IDX") in 0" вываливается ашипка "File is in use!". По сути открытие и некоторые прочие команды находятся в INIT некой формы, а закрытие - в её DESTROY. То бишь запускается программа, жмётся кнопка - вываливается форма. Закрывается форма, производится попытка открыть её вновь - облом. Команда CLOSE TABLES работает, но слишком много всего закрывает (есть нужда иметь возможность открывать одновременно разные формы, в которых выбраны разные таблицы) Подскажите советом? После отработки закрытия посмотреть cursor_tab1 по brow не выходит - знач вроде б же удалилось всё... В чём же проблема ... |
| 15.03.2004, 23:24 |
На очепятки в условиях "tab1DBF" не обращайте внимание. Накосячил пока строчил вопрос; в программе всё чётко. ... |
| 15.03.2004, 23:27 |
А почему не попробовать USE IN SELECT("tab1.DBF") в Destroy ... |
| 16.03.2004, 02:38 |
Проверка алиаса на открытие Used( "tab1" ). Путь не нужен. ... |
| 16.03.2004, 09:20 |
Я бы усек название до 10 символов или меньше ('cursor_tab1') до Cursor1 ... |
| 16.03.2004, 10:32 |
Большое спасибо, помогло. А усекать до 10 символов что-то неохота ) Пишут мол вроде преступление этого числа в именах в принципе ни на что не влияет.. ... |
| 16.03.2004, 20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596994]: |
36ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 312ms |
