Update полей одной таблицы на основании другой
Будьте добры подскажите: мне нужно заменить значения поля1 таблицы1 на значения поля1 таблицы2 при соблюдении условия равенства поля3 этих таблиц, т.е. логичен был бы запрос вида: UPDATE таблица1 SET таблица1.поле1=таблица2.поле1 WHERE таблица1.поле3=таблица2.поле3 Но насколько я понимаю таким образом меняется только одна первая запись, а мне нужно по всем записям. Как же быть? ... |
| 19.03.2004, 10:31 |
Сканировать Таблицу2. SELECT Таблица2 SCAN UPDATE таблица1 SET ; таблица1.поле1=таблица2.поле1 ; WHERE таблица1.поле3=таблица2.поле3 ENDSCAN ... |
| 19.03.2004, 10:46 |
К сожалению привычный нам синтакс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не поддерживается до 8 версии включительно. Что-то изменить обещали в 9. Напишите код... Мне кажется это пока единственный выход... Может кто и поправит... ... |
| 19.03.2004, 11:01 |
Долго отвечал :) Уже дали ответ... ... |
| 19.03.2004, 11:02 |
Ну примерно так. SELECT таблица1 SET RELATION TO поле3 INTO таблица2 ADDITIVE REPLACE поле1 with таблица2.поле1 all И быстро... И работает... Про индексы для связи не забываем. ... |
| 19.03.2004, 12:04 |
Работает. Всем большое спасибо! ... |
| 19.03.2004, 14:15 |
Ну, вообще-то, если есть индекс, то настривать RELATION - не обязательно: SELECT Tab1 REPLACE Field1 WITH Tab2.Field2 FOR SEEK(Tab1.id,"Tab2","id") Здесь предполагается, что в таблице Tab2 есть индексный TAG с именем id по полю id. ... |
| 19.03.2004, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596967]: |
48ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 342ms |
