Как сделать INSERT через OLE DB Provider FoxPro
Необходимо вставить данные в БД Fox. При INSERT возникает ошибка Cannot update the cursor. Пробывал также через вызов хранимой процедуры и вызов через DLL, сформированной FOX-ом. ... |
| 19.03.2004, 13:59 |
причем здесь курсор? Делай update напрямую ... |
| 19.03.2004, 14:19 |
С этого я и начал. Пишу на VS.NET на C# ASPX страницу, и она выдает такую ошибку. ... |
| 19.03.2004, 14:26 |
Я вижу без исходников не обойтись Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.03.2004, 14:32 |
Что-то я не понял в чем проблема. Может в строке соединения. Вот так нормально работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.03.2004, 15:13 |
Атрибуты файла случайно не read-only? ... |
| 19.03.2004, 15:22 |
2NNN Верное кстати замечание... :) ... |
| 19.03.2004, 15:25 |
И имеются ли права у VS на обновление в каталоге, где находится база? ... |
| 19.03.2004, 22:59 |
Всё работает на локальной машине, так что с правами всё ОК. ... |
| 22.03.2004, 09:48 |
Работает в смысле все получилось или просто установлено на одной машине и не работает? Если помледний вариант, то пропишите, то что я говорил - права для VS.NET (У них там новая политика безопасности делать это надо в ручную, даже если Вы администратор на этой машине :). Если запускаете просмотр страниц через Browser - дайте права IIS изменять данные в директории, где Ваша база данных... ... |
| 22.03.2004, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=serg_s&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
49ms |
| others: | 677ms |
| total: | 807ms |
