Win2000 как файл-сервер для DBF
Наш сисадмин хочет перенести с сервера Netware на Win2000(NTFS) базы данных DBF. Подскажите, насколько хорош для этого Win2000. Будут ли проблемы с падением индексов (сейчас практически нет)? Базы данных достаточно серъёзные для DBF (800 Мб 400 файлов, правда больших таблиц всего несколько). Пользователи работают круглосуточно и активно. ... |
| 01.03.2004, 16:48 |
А чем админу Novell не угодил? ... |
| 01.03.2004, 16:56 |
Остался только 1 сервер Netware остальные Win2000. И куча проблем с установкой новелловского клиента + искоренение IPX траффика и т.д. и т.п. ... |
| 01.03.2004, 17:17 |
Падений индексов не должно быть - NTFS неплохая файловая система, да и у Новелла они много позаимствовали... НО как чистый файл-сервер Винда существено медленее Нетвари... Ну а если еще использовать виндовый сервер под другие задачи - то еще медление:( В общем путь известен - сервер прилржений - Винда, файл-помойка - Новелл, веб-сервер - *NIX. Если же по какойто причине все это на одной машине - то тогда Винда, правда с тормазами:( ... |
| 01.03.2004, 17:21 |
А что поставить Нетварь поновее с нормальной поддержкой TCP/IP не судьба? Кстати винда серверная? А то проблемы будут... ... |
| 01.03.2004, 17:24 |
Вот - вот. свежие версии Новел без ipx , работают на чистом TCP/IP. Подробностей не знаю. ... |
| 01.03.2004, 18:12 |
Если есть желание спать спокойно - то боритесь за Novell... Протокол IPX/SPX одновременно очень быстрый и очень старый - ни один хакер к Вам во внутреннюю сеть не влезет - все они зациклены на TCP/IP... Две недели назад босс приказал мне поставить эксперимент - завести в сеть Novell и сравнить его с существующим W2K... Небо и земля! Скорость субъективно на Novell была быстрее в 2-3 раза а при больших запросах еще больше, причем аппаратная платформа под Novell была хуже... Ну а индексы "падают" под W2K гораздо чаще чем под Novell (сужу по своему личному опыту (более 20 фирм))... Have a nice day! ... |
| 01.03.2004, 22:55 |
Насчет индексов, согласен с TheBurn: падений из-за NTFS быть не должно. Разве что медленнее под win2k, но не в 2-3 раза... ... |
| 02.03.2004, 10:07 |
To: SSV Увы, я привел лишь статистику. Ну а индексы у нас валятсь под NTFS приблизительно раз в две-три недели. Но причина не в NTFS а скорее в OS... Правда таблицы очень большие - многие из них по 500 000 записей и FoxPro 2.6 под Windows... Hava a nice day... Зато есть и положительный пример - W2K+ASP+WebServices+VFP 6.0-7.0 - уже крутятся пару лет без падений, сбоев и обслуживания... (touch the wood Хотя самые большие базы расположены на сервере Novell, а W2K только их использует для передачи и обновления... ... |
| 02.03.2004, 10:47 |
Novel позволяет работать с БД с помощью транзакций, причем команды start и commit посылаются клиентом, а формирование транзакций выполняется Novel-ом, - т.е. на сервере. Это значит, что в случае возникновения каких-л проблем между start и commit (например обрыв связи с сервером) Novel просто откатит транзакцию и данные останутся в целостности. W2k при использовании NTFS подобно Novel-у работает с файлами с помощью транзакций, но start и commit "посылает" сам W2k, а не клиент. Эта ситуация намного хуже т.к. в случае необходимости отката, этот откат скорее всего выпонится некорректно. В случае с Novel-ом возможна одна транзакция, охватывающая несколько файлов (как правило это таблица и индекс - 2 файла) и в случае неудачи на одном из файлов откатятся изменения во всех файлах. В случае с W2k транзакция выполняется для каждого файла и в случае отката например для индекса - для табличного файла уже может быть выполнен commit. Вот так летят индексы под W2k. Файл-сервер на Novell-е это некое подобие серверной СУБД. Если бы была возможность управллять транзакциями c клиента у W2k ,как у Novela-а, тогда другое дело.К сожалению нигде не встречал описания таких возможностей для W2k. ... |
| 22.03.2004, 09:27 |
Немного дополню мысль chel99 . У Novell есть так называемая система неявных транзакций. То есть при плохих условиях - система автомвтически возвращается к предыдущему состоянию. Называлось это у них SFTII или как-то по другому, я уже не помню. Для меня было достаточно того, что все работало неплохо :) Но если в наглую выключить питание на сервере - индексы конечно разрушались... Для этого надо как было сказано выше - явно применять транзакции, но работают они только на 32 разрядном клиенте Novell, что требует дополнительной установки программ на стороне клиента, а это не всегда удобно... Ну а если выключить питание на работающем W2K - можно и операционную систему не загрузить :( ... |
| 22.03.2004, 10:57 |
Под дополнительным ПО имеется в виду библиотека для фокса netware.plb, имеющая функции begintransaction(), commit(), rollback() и т.д. ? А проблема с клиентом в чем? В отсутствии самого клиента или в слабом железе? ... |
| 22.03.2004, 11:53 |
Это само собой :) Я имею ввиду 32 разрядный Novell client. Он у меня абсолютно не хотел работать с Windows ME а W2K сервер испытывал большие проблемя при работе с SOAP если источник данных был на сервере Novell (в то время как с родным клиентом от MS - все работает великолепно, но есть определенные проблемы с NDS)... ... |
| 22.03.2004, 23:19 |
Обнаружил разницу в работе Novell 5 и 4.... На Foxclub.ru подробности.... Жду ваших мыслей... ... |
| 25.03.2004, 09:00 |
to Sergey Ch У меня тоже были проблемы с клиентом Novel. Почему-то клиент от Novel 4.11 как-то странно устанавливался на W98. Установка не всегда проходила успешно по непонятным причинам. Клиент начинал работать после того как его переустанавливали 2-3 или даже более раз. Так и не понял в чем причина. Зато клиент от Novel 5 устанавливался сразу и сразу нормально работал. Могу посоветовать для W Me ставить клиента для Novel 5. ... |
| 26.03.2004, 09:50 |
To: MaestroEv Что-то там я ничего не нашел :( Видимо плохо искал. Немного занят с изучением ASP.NET (параллельно делаю два web проекта - ASP.NET+VFP) - интересная штука, жаль только, что Большой Брат уж "сильно опускает" VFP в этом проекте, постоянно приходится на ощупь находить команды, хорошо работающие с VFP... To: chel99 Спасибо за совет. В настоящий момент я уже стараюсь не работать с WinME... Хотя все время скачивал клиентов с сервера Novell, но почему-то они там не делили их на 4.11 или для 5/6 - был просто всегда последний клиент для Novell Have a nice weekend... ... |
| 26.03.2004, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596922]: |
45ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
