печать из FPD на лазерный принтер?????
Прошу помочь: выходной документ формируется в Fox 2.0, можно ли его отправить на печать на лазерный принтер из Fox 2.0 ?? и если можно, то как спасибо всем за ответы ... |
| 26.02.2004, 12:52 |
По-моему, почти все нижеперечисленные условия не необходимые (т.е. ОБХОДИМЫЕ), но достаточные. 1. Принтер должен поддерживать язык PCL. 2. Принтер, если он сетевой, должен быть ассоциирован с локальным портом, например, LPT1. 3. Принтер должен быть русифицирован аппаратно или программно - если нужно печатать на русском языке. 4. Под управлением Windows после печати непосредственно на принтер нужно обязательно выдать команду то ли SET PRINTER OFF, то ли SET PRINTER TO (точно не помню) - иначе печать не начнется, пока Fox-приложение не завершится. Также можно печатать сначала в файл - а потом отправлять файл на принтер с помощью COPY FILE ... TO LPT1. Особенно полезно, когда нужно послать несколько отчетов одним заданием. Да, это проверено на 2.6 версии. Надеюсь, экстраполируется и на 2.0. ... |
| 26.02.2004, 13:12 |
в книжке к принтеру есать описание кодов для печати из-под ДОСа ... |
| 26.02.2004, 13:13 |
Если принтер сидит на стандартном LPT то можно, но возникают проблемы с русскими шрифтами и форматированием бумаги. Решаются эти проблемы по разному - в зависимости от модели принтера. IMHO, оптимальное решение - воспользоватся программой DOSPrn - http://dvtb.amur.ru/~dosprn/ ... |
| 26.02.2004, 13:22 |
Лазерный принтер - это постраничный принтер в отличие от матричного, который является построчным. Для каждой команды @say... принтер будет выделять целую страницу, а не строку как матричный. Получаеся много страниц с отпечатанной одной строкой на каждой. Поэтому все что нужно распечатать сначала сохраняется в файле, а затем файл посылается на лазерный принтер, тогда все распечается правильно. ... |
| 22.03.2004, 10:16 |
Похожая ситуация. Можно применить и к FPD + лазерник.\r /topic/53658&hl=printdos ... |
| 22.03.2004, 10:23 |
Есть верный сособ для любого принтера (независимо, поддерживает ли он PCL-6). Выводите в текстовый файл, а потом с помощью функции перекодировки ( используя CHRTRAN() , подготовив таблицы перекодировки) преобразуете файл в формат Windows. После этого его можно просто переслать на принтер. Если вопрос актуальніы, то могу выслать текст процедуры. Бросьте на petro@lvivgaz.lviv.ua мыло, и я дам возвратку с тестом функции. ... |
| 06.04.2004, 15:06 |
И как обычно, немного - offtopic. Напишите простенькую программу для своих пользователей под любую версию VFP - там будут только отчеты (и печататься они будут на люблй Windows - совместимый принтер, я уже не говорю про красоту, которая будет в этих отчетах). Вам все люди только скажут спасибо и с себя Вы скинете гигантский груз, почувствовав - как просто рисовать отчеты под Windows... Всего Вам доброго! ... |
| 07.04.2004, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596851]: |
160ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 439ms |
