как скрыть столбцы в гриде
Подскажите, пожалуйста: в гриде в зависимости от выбора вкладки должно быть разное количество столбцов. Возможно ли скрывать лишние столбцы, не меняя количество столбцов? ... |
| 12.04.2004, 06:49 |
А играть шириной колонки не пробовал? Правда менее 1 не получается. ... |
| 12.04.2004, 07:58 |
PS А еще у колонки есть свойство Visible ... |
| 12.04.2004, 08:05 |
Visilbe только в vfp8 да и то такое впечатление что width=0 и enabled=.f. судя по внешнему виду. Если хочется красиво то лучше переделыать струкутру grid "на лету" ... |
| 12.04.2004, 08:15 |
visible скрывает только данные, сама колонка остается. Ширина=0 - остаются границы колонки, поэтому на месте невидимых колонок появляется черная полоса. Неужели ничего нельзя сделать? Так не хочется менять число колонок - там в них свойства прописаны. ... |
| 12.04.2004, 08:39 |
to Katty VFP 8.0 Попробовал выставить на колонку Visible = F прямо в дизайнере. Колонка убралась сразу , и из дизайнера тоже (!) , и без следов в Grid. При работе в Grid колонки нет ... |
| 12.04.2004, 11:17 |
To: Katty Как обычно, немного offtopic. При определние параметров Grid я пользуюсь тем, что свойства колонок прописываю явно в свойстве Init Grid. В этом случае Вы можете смело менять конфигурацию Grid, не боясь потерять пердыдущих изменений. Этот способ не такой гибкий, как создание чего-то на лету, но в повседневной практике он очень даже имеет право на жизнь. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 12.04.2004, 11:57 |
К сожалению в vfp5 свойство визибл не помогает. Свойства колонок так и прописываю в тексте кода, проблема в том, что при переходе с одной вкладки PageFrame на другую приходится менять число колонок, и тогда теряются события колонок типа GotFocus. ... |
| 13.04.2004, 06:24 |
Общее направление: Создаешь свой собственный класс Column в котором прописываешь все необходимые методы, например, тот же GotFocus. И при создании новых столбцов, указываешь этот класс как родителя. К сожалению, класс Column невозможно сделать визуальными средствами. Также, как и класс Header. Только программно! Если можно обойтись методами TextBox лежащими внутри столбца, то можно сделать класс на базе TextBox визуальными средствами, а столбец создавать на базе стандартного класса. Вот, например: http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=41636&t=41629 ... |
| 13.04.2004, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596825]: |
168ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 524ms |
