Результирующий тип данных в запросе
Проблема: имеется таблица на сервере в которой есть поле типа Real, имеется запрос который это поле вытаскивает в курсор. В курсоре это поле становится непонятного формата: когда его просто видно (в BROWSE) цифра та самая, когда на эту колонку становишся от нее начинают пропадать куски. Код: plaintext 1. 2. Курсор нужен для обновления таблицы, как задать в нем формат этого поля numeric(15,4) или currency? ... |
| 20.04.2004, 17:19 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2004, 17:36 |
авторselect 0000000000.0000 as fff from (any table) where 1=2 ; union all ; select (your field) from (your table) 1. я не понял как эта конструкция работает, но она работает 2. результат остался прежним. Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос остается прежний - как задать формат поля в курсоре во View (сделанном построителем) это решается так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2004, 08:57 |
Так все же где глюк - в "GRID" или "BROWSE"? ... |
| 21.04.2004, 10:20 |
Если в форму выдал то, соответственно, GRID. Если попросишь из командной строки то стало быть BROWSE. А если ни того ни другого не сделал можно написать REPLACE с участием этого поля и результат повергнет в шок любого бухгалтера! ... |
| 21.04.2004, 10:36 |
Я как-то делал set decimal 4 перед запросом Помогало. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 21.04.2004, 15:10 |
To: Redrik А мы вообще говорим про первичную базу данных FoxPro или что-то другое? Типа Real нет в FoxPro :( ... |
| 22.04.2004, 10:40 |
to Sergey Ch авторTo: Redrik А мы вообще говорим про первичную базу данных FoxPro или что-то другое? Типа Real нет в FoxPro Вобще-то вопрос мне. Естественно что-то другое, в Fox таких идиотских проблем не возникало. ... |
| 22.04.2004, 11:01 |
Всем огромное спасибо. Результат (если кому интересно) дала такая констркуция в запросе: Код: plaintext numeric и decimal давали ту же самую ошибку, set decimal не спасает никакой ... |
| 22.04.2004, 11:44 |
Sorry. But convert(float, полеReal) - not a FoxPro function :((( ... |
| 22.04.2004, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596746]: |
135ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 414ms |
