Работа с XML в VFP 5.0
Всем добый день! У меня возник тут один вопрос на основе следующей ситуации: есть некоторая база на VFP 5.0, из таблиц этой базы нужно вытаскивать данные и генерить XML файл с этими данными. Вопрос следующий - возможно ли это сделать средствами VFP 5.0 или нет? Если нет, то каким образом тогда можно реализовать данную задачу? ... |
| 23.04.2004, 12:18 |
1 Да 2 В ручную ... |
| 23.04.2004, 12:36 |
XML - это обычный текстовый файл надо только выдержать формат но лучше VFP 8.0 ... |
| 23.04.2004, 12:39 |
Vot eto ja i ne hotel uslyshat!!! To est pridetsja samomu v ruchnuju propisyvat vsju strukturu XML fajla. Nemnogo fuck'ovo poluchaetsja!!! ... |
| 23.04.2004, 12:44 |
Вообще-то это очень просто, если не передавать бинарные поля... Три дня работы :) В низу же у меня есть приписка - используйте VFP 8.0 - там все есть К сожалению, в период выпуска VFP 5.0 люди ничего почти не знали об XML. Удачи! P.S. Да, кстати, я где-то видел классы для конвертации в XML - кажется на Univrslthresd... Попробуйте поискать там... Но работает все это только начиная с VFP 6.0 :( http://www.universalthread.com Rick Strahl's wwXML utility Description XMLTable() returns an HTML stream that contains two XML data islands: one representing the data from your cursor, and one XSL stylesheet that will transform the XML DI into an HTML table with DHTML code in the click event of each header that resorts the table according to the clicked header. It also returns a script that does the transformation. XMLUpdateGram() Creates an XML update gram from the current buffered alias. Analogous to VFP 7's XMLUPDATEGRAM function, but this one works correctly :-), and works in VFP6. SubmitXMLUpdateGram() Submits an XML Updategram to a SQL 2000 Server database using an ADO command object, and returns the resulting XML. ADOXMLToCursor() Converts ADO Compliant XML into a VFP Cursor. Replaces the one in wwXML that currently doesn't work. ... |
| 23.04.2004, 23:10 |
В принципе можно попробовать подключить Microsoft XML Parser как COM-объект. SDK с хелпом и примеры (на VB) здесь: http://msdn.microsoft.com/xml/default.aspx ... |
| 24.04.2004, 08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596697]: |
155ms |
37ms |
| others: | 257ms |
| total: | 491ms |
