На некоторых компах не работает COPY TO AS 866
На некоторых компах не работает APPEND FROM таблица AS 866. У меня компе все работает. а несу к заказчику - нет. Чебурашки дает. Я из Clipper'овских таблиц данные вытаскиваю. Это связано с операционной системой? Как решить вопрос? ... |
| 11.05.2004, 16:44 |
Версия FoxPro? Для версий до VFP5 включительно требовался еще файл FOXPRO.INT (от слова international не путать с INI). Кроме того, обязательно должен быть файл CONFIG.FPW (это обычный текстовый файл) со строкой CODEPAGE=1251 Оба этих файла должны лежать в стартовой (текущей, по умолчанию) директории ... |
| 11.05.2004, 16:48 |
codepage = 1251 есть, фокс 8. Еще чего нибудь? ... |
| 11.05.2004, 16:57 |
Повтори свой вопрос в конференции http://forum.foxclub.ru/list.php?f=5&listtype=2 Там есть большой специалист по конвертации таблиц из Clipper в FoxPro с ником Varjag. Может он чего подскажет? Кстати, на каких операционках идет, а на каких - нет? ОС - руссифицированы? ... |
| 11.05.2004, 17:07 |
На ХП и 2000 идет, на 98 нет. Все русские. ... |
| 11.05.2004, 17:10 |
To: Лень Степан In Windows 98 - при установке Windows98 должны были быть выбрана поддержка Кирилицы - по умолчанию она на выбирается. Это известная проблема с Русским Windows 98 (у Вас сейчас нет поддержки 866 DOS). Решение - правильно установить Windows 98... Good luck! ... |
| 12.05.2004, 11:02 |
Да, кстати, а VFP 8 вроде как не должен эксплуатироваться под Win 98 ... |
| 12.05.2004, 11:04 |
Да, кстати, а VFP 8 вроде как не должен эксплуатироваться под Win 98 Почему? В описании сказано, что разрабатываться проект в VFP8 не должен в среде Win9x. Но вот готовый EXE вполне должен работать в Win9x. Лень Степан Если проблема именно в русификации Windows, то попробуй изменить системный реестр следующим образом [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" ... |
| 12.05.2004, 11:54 |
To: ВладимирМ OK... Спасибо за уточнение. ... |
| 12.05.2004, 23:17 |
Спасибо всем. В среде w98 VFP8 прекрасно работает, только нужен gdiplus.dll. Он есть в дистрибутиве. Ну и конечно RUNTIME - библиотеки. ... |
| 13.05.2004, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596628]: |
157ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 427ms |
