Учет регистра при выборе символьных строк
Наверняка обсуждалось, но в поиске не нашел... Ситуация: Имеется символьное поле. Имеются две записи, которые содержат в этом поле практически одинаковые значения, отличающиеся только регистром одного или нескольких символов. Делаем, например, такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. При таком запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почему? Насколько мне известно, при обычном сравнении фокс воспринимает символьные строки в разных регистрах как РАЗНЫЕ значения. Проясните пожалуйста, что с этим по-другому в запросах, почему значения группируются как одинаковые? Лечится ли это какими-нибудь настройками? (в хэлпе, опять же, не нашел...) P.S.: Происходит все это безоразие в VFP8SP1 ... |
| 17.05.2004, 11:01 |
Код: plaintext ... |
| 17.05.2004, 11:14 |
SET COLLATE !!! Оставьте эту настройку в значении по умолчанию SET COLLATE TO MACHINE ... |
| 17.05.2004, 11:23 |
2 Sergey Ch Про SET EXACT я подумал в певую очередь, но здесь не тот случай. SET EXACT ведь влияет на сравнение строк разной длины, регистров он вроде не касается... 2 ВладимирМ А вот про SET COLLATE я забыл, дело действительно оказалось в нем, спасибо :) ВладимирМОставьте эту настройку в значении по умолчанию SET COLLATE TO MACHINE Тогда возникает вопрос - на чем еще может негативно сказаться другая установка (например, RUSSIAN) Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылочку на какую-нибудь толковую статью по этому поводу. ... |
| 17.05.2004, 11:38 |
Да вроде, все достаточно понятно описано в Help к этой настройке и даны ссылки на статьи. Кое-что по SET COLLATE можешь почитать здесь: http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=29869&aktion=artikel&rubrik=004&id=57&lang=ru В разделе "Режим сортировки индексов (Collate)" ... |
| 17.05.2004, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596599]: |
156ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 472ms |
