Помогите с гридом
Есть форма с гридом. на ней кнопка ОТКРЫТЬ. при нажатии кнопки, появляется новая форма, где выбираю данные по признаку т.е. по номеру. эти данные переносятся в пустую таблицу. после переноса данных перехожу в форму с гридом. Грид должен показывать базу куда я переносил данные. он показывает только первую строку. В Activate я выполняю: Код: plaintext 1. Что не так? Подскажите!!! ... |
| 18.05.2004, 12:10 |
Помогите с гридом
Первую или единственную строку? Может быть в таблицу переносится только одна строка? ... |
| 18.05.2004, 12:27 |
Помогите с гридом
Да нет! В таблицу переносится несколько строк! Данные появляются в гриде полностью только после перезапуска формы Что за напасть? :((( ... |
| 18.05.2004, 12:30 |
Помогите с гридом
Прошу у всех огромное прощение! Просто в гриде надо было подняться скролом вверх. Это очень неудобно!!! :((( Дело в том, что все записи помещаются в гриде и скрол должен быть неактивен. Как избавиться от этого? Может сделать, чтоб была активной первая строка в гриде? Если да, то пли-и-и-из подскажите как это сделать? ... |
| 18.05.2004, 13:18 |
Помогите с гридом
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.05.2004, 13:24 |
Помогите с гридом
GO TOP in my_table ... |
| 18.05.2004, 13:25 |
Помогите с гридом
Огромное всем спасибо за помич!!! Сам не додумался! Значит надо больше учиться! :)) ... |
| 18.05.2004, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596586]: |
161ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 468ms |
