Автозапуск задачи
Есть система, которая работает в реальном времени, написана на фоксе. Необходимо запустить в определенное время уже в ней некоторую процедуру. Подскажите как это лучше сделать. Заранее спасибо. ... |
| 19.05.2004, 12:32 |
Автозапуск задачи
Если требуется запустить процедуру на клиенте (т.е. она в клиентском приложении живет) Тогда в дугой форум А если на MSSQL Server, тогда job ... |
| 19.05.2004, 12:35 |
Автозапуск задачи
| 19.05.2004, 12:35 |
Автозапуск задачи
Запускать нужно из того же приложения, которое запущено ... |
| 19.05.2004, 13:28 |
Автозапуск задачи
Может я что-то не пойму. Так не пойдет: IF MyTime = 'нужное время' Proc() ENDIF где: MyTime=TIME() ... |
| 19.05.2004, 13:34 |
Автозапуск задачи
Не совсем. Задача запущена. Находится в режиме ожидания. И в <нужное время> должна запуститься некая процедура. Т.е. необходим механизм постоянного контроля времени. Что-то типа timer. Процедуру необходимо запускать раз в день. ... |
| 19.05.2004, 13:49 |
Автозапуск задачи
Ну так и используй Timer. ... |
| 19.05.2004, 13:58 |
Автозапуск задачи
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.05.2004, 14:01 |
Автозапуск задачи
все строки с Counter можно выбросить, остались от рабочего куска... ... |
| 19.05.2004, 14:07 |
Автозапуск задачи
Создаете глобальный класс таймера в котором проверяете время и запущена ли Ваша задача. Далее при запуске программы его стартуете... Проблема - если что-то делаете тяжелое, то таймер может и не пробиться... Good luck! ... |
| 19.05.2004, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596571]: |
148ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 440ms |
