2 vopros
Pomoqite pojalusta! 1. Mne nado vibrat slucaynie cislo mejdu intervalamai, napirmer [0-31] 2.Kak pereobrazovat cislo v dvoicnom vide,napirmer:15=01111: 27=11011 ... |
| 29.05.2004, 10:49 |
2 vopros
1. Код: plaintext 2. авторFUNCTION Num2Bin(pn_num) LOCAL ln_num, ; lc_bin lc_bin = SPACE(0) ln_num = pn_num DO WHILE ln_num <> 0 lc_bin = TRANSFORM(MOD(ln_num, 2)) + lc_bin ln_num = INT(ln_num / 2) ENDDO RETURN (lc_bin) Вызов: Код: plaintext ... |
| 29.05.2004, 15:21 |
2 vopros
Можно и наоборот (из 10 в 2): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.05.2004, 15:24 |
2 vopros
Spasibo, vam! 1-y ponyal, 2-y seycas poprobuyu. Spasibo. No u menya yeshyo 1 vopros: V tablitse 2 polya: A i B ,oba numeric. 4 zapis: A B a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 nado proverit : naxoditsya li kajdiy zapis B mejdu sosednimi zapisyami A 1. a1>b1, a1>b2, a1>b3, a1>b4 2. a1<b1<a2, a1<b2<a2, a1<b3<a2, a1<b4<a2 3. a2<b1<a3, a2<b2<a3, a2<b3<a3, a2<b4<a3 4. a3<b1<a4, a3<b2<a4, a3<b3<a4, a3<b4<a4 Vot takoy ochen slojniy dlya menya zadaca, Pomoqite yesli mojete! ... |
| 29.05.2004, 16:22 |
2 vopros
2 novichek1 Вариантов решения твоей задачи множество. Например можно использовать массив. Привожу примерный код: Пункт 1 я не делал - это ты сам легко сделаешь, а так примерно это будет выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Попробуй, хотя на скорую руку, и я не проверял, но должно работать. ... |
| 31.05.2004, 09:40 |
2 vopros
Код с ошибкой. Я просто хотел показать смысл варианта с массивом. ... |
| 31.05.2004, 09:46 |
2 vopros
Исправь: Код: plaintext Код: plaintext Должно работать, сам потестируй. ... |
| 31.05.2004, 09:55 |
2 vopros
Oshibichniy index: if between(aMyArray[j,2],aMyArray[i-1,1],aMyArray[i,1]) i bez massiva mojna eto delat? ... |
| 31.05.2004, 15:49 |
2 vopros
Вообще-то написанное тобой условие невыполнимо. Одновременно, не может выполниться условие: 1. a1>b1 ... 2. a1<b1<a2 ... Т.е. b1 не может быть одновременно и больше и меньше a1 Но если проверять то, что ты написал словами, то это решается достаточно просто. Тебе ведь требуется просто запомнить значение предыдущей записи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.05.2004, 16:36 |
2 vopros
Spasibo! polucilsya! No nashcet 2- vopros u menya chto to ne polucaetsya: nado chislo iz 10-m vide pereobrozovat na 2-m. ... |
| 31.05.2004, 17:25 |
2 vopros
Ну, так ведь Sergey Ch привел код. Или непонятно написано. Ну тогда то же самое только по другому отформатировано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.05.2004, 18:26 |
2 vopros
To: ВладимирМ Спасибо, что меня поправили, а то я не ту кнопку форматирования нажал :( ... |
| 01.06.2004, 00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596478]: |
147ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 471ms |
