Приемущества/недостатки CursorAdapter и OPEN DATABASE ..?
Вопрос опытным программистам- практикам : Какие приемущества/недостатки CursorAdapter и OPEN DATABASE .. методов в двух словах (приминительно к формализации задачи, построению внутренней структуры/процедур - чтобы в итоге приходилось делать меньше изменений при изменении бизнес-логики, бд)? Думаю, что для многих начинающих этот вопрос будет крайне полезно рассмотреть перед тем, как приступать к проектированию ПО. ... |
| 09.06.2004, 09:37 |
Боюсь молодой человек, что про CursorAdapter Вам мало что смогут сказать практики - вещь эта новая и инородная в VFP. Пока очень мало документации и соответственно никто толком его и не применяет на практике. А некторые вещи в этом новом классе просто намертво вешеют FoxPro. Лично я пытался применить его два раза и оба раза сдвавлся - добавлял четыре поля в таблицу - и все прокатывал на "ура", правда кода приходится писать больше, но в VFP это не проблема. Хотя мысль, вложенная в CursorAdapter мне очень нравится. Сегодня это пока игрушка в руках разработчика, ну а завтра это будет вполне приличное средство. Вопрос про OPEN DATABASE мне не понятен. Хорошая команда - после нее нет необходимости указывать полные пути для команды USE (если Вы привыкли все держать под контролем). Аналогично для любителей DataEnvironment - VFP находит таблицы только по имени, даже если абсолютный путь был изменен. Кроме того - хранимые процедуры работают как родные (только не увлекайтесь последними в теле контейнера VFP - это вам не БД SQL Server). P.S. Это всего лишь мое скромное мнение, не претендующее на истину. Good Luck! ... |
| 10.06.2004, 11:16 |
Думаю, следует уточнить: под OPEN DATABASE .. имеется ввиду использование 'родных' локальных таблиц/представлений. В силу ограниченности данного подхода при определенном количестве пользователей ищется способ, при использовании которого не падала бы производительность. Поэтому интересует оценка народа по теме? ... |
| 10.06.2004, 14:17 |
Как Вы знаете, контейнер Database VFP это не полноценная база данных, а всего-лишь дополнительная таблица со всеми вытекающими отсюда последствиями - чем больше внутри "бизнес - логики" (хранимых процедур, триггеров, описания полей) - тем медленнее будет работать система. Отсюда простой вывод - чем больше у Вас пользователей - тем больше должно быть логики в приложении. Кроме того, есть неписанное правило - если одновременно работающих пользователей более 30, то надо уже применять MS SQL (для которого VFP в настоящий момент - самый лучший инструмент разработки приложений)... Good luck! ... |
| 11.06.2004, 10:56 |
ilya_sqlДумаю, следует уточнить: под OPEN DATABASE .. имеется ввиду использование 'родных' локальных таблиц/представлений. В силу ограниченности данного подхода при определенном количестве пользователей ищется способ, при использовании которого не падала бы производительность. Поэтому интересует оценка народа по теме? можно про представления почитать http://www.genrep.nm.ru/12step/12_step.htm ... |
| 11.06.2004, 11:04 |
CursorAdapter - очень эффективное, хотя и громоздкое средство с ним просто долго разбираться - получаешь невнятные сообщения об ошибках или "мёртвые" курсоры, изменения в которых, например, не отражаются в таблицах. Хотя разобраться можно и добиваться при помощи них весьма и весьма неплохих результатов! Простая ситуация - есть пара-тройка таблиц, несколько форм использующих эти данные, что делать? Не напрягая серое вещество в дизайнере локальных видов (Local view) в критериях отбора (Where) пришем что-то вроде ... field_name = ?pcCondition По определённому критерию содержимое выгребаем в вид и радуемся жизни, занеся это как Local View в базу данных. А позже в коде ... m.pcCondition = "Condition" REQUERY("lv_MyView1") Пока всё замечательно, НО! Ситуация усложняется - критериев несколько, они разные и условия выборок постоянно меняются, таблиц может быть в одном случае две, в другом три и т.д. (вариантов дерьма придумать можно много ...). Можно попытаться предугадать к-во вариантов - наклепать видов и изменять в зависимости от ситуации RecordSource в многострадальных Grid. А теперь добавим в форму CursorAdapter и посмотрим, что получилось и о чудо - НАМ НАПЛЕВАТЬ ОТКУДА МЫ БЕРЁМ ДАННЫЕ! Сегодня это локальная таблица и пара-тройка локальных видов (мы меняем лишь источники), завтра пяток удалённых видов, а послезавтра баловынные юзвери хотят запросную систему и мы даём им её примитивно и легко используя конкатенацию строк и настраиваемые возможности CA . А алиас всё продолжает как в первом, так во втором и третьем случаях назваться lv_MyView1! На мой взгляд, вы неверно ставите вопрос - не нужно противопоставлять эти два механизма - нужно дополнять ими друг-друга облегчая себе жизнь. Я лично сравнивал Native, ODBC и XML - в первом случае всё замечательно, как будто работаешь с локальным видом который ты создал в БД, во втором - если проходящий мимо компа юзверь не выдернул шнурок - то сервер тебе ответит )), ну а третье - перегруженный текстушник, он и есть перегруженный текстушник. Повторяю - НЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЙТЕ CursorAdapter и собственно базу данных и ваши dbf-файлы друг - другу - ДОПОЛНЯЙТЕ! Ну а что же до производительности - гы-гы - я видел собственным зрением, как грамотно составленный запрос на лисе (разумно и рацонально созданные индексы в таблицах с грамотной структурой) УДЕЛАЛ такой же запрос с SQL-серверу!!! Я видел и базу с суммарным объёмом записей порядка 1,5 - 2 миллионов записей (только в главной таблице к-во было порядка 500 - 700 тыс.), всё это хозяйство вертелось на НЕВЫДЕЛЕННОМ сервере, а цеплялось 20 - 25 пользователей и знаете - всё работало! Был это 98 год и лис версии 3. Да месячный отчёт по продажам делался минут 5 - 7, но в остальном всё быстро и удобно работало. Мое личное мнение таково - не нужно гоняться за клиент-серверной технологией, масса задач даже файл-сервер не используют на полную (ну если какой недоносок не поставил на сервер ICQ и PhotoShop [и такое бывает]). P.S.: Разбирался я по примерам, на разбор ушло несколько часов неспешного ковыряния. ... |
| 14.06.2004, 02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596375]: |
147ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 443ms |
