помогите со шрифтами
при установке fox2.6 на машину с win98,codepage-Eesti, fox не берет кириллицу ... |
| 21.05.2004, 15:55 |
статью прочитала, в config.fpw=1251 проставила, но кириллица не появилась, вообще, реально настроить русский шрифт в FPW2.6, если Win98 а кодовая страница не Россия? ... |
| 25.05.2004, 12:49 |
У FPW26 еще был такой файл foxpro.int - он нужен. ... |
| 25.05.2004, 12:55 |
foxpro.int есть , CPCURRENT()=1251, проблема не решается, code page в реестре не меняла ... |
| 25.05.2004, 13:43 |
Не понимаю, кто-нибудь читает эту статью ДО КОНЦА? Там ведь еще проблема может быть в локализации Windows. Т.е. надо кое-что поправить в системном реестре (что именно, опять таки есть в этой статье). И еще, надеюсь ты в курсе насчет данных глюков Win98 http://www.foxpopuli.narod.ru/faq/fqbugs.htm ... |
| 25.05.2004, 14:18 |
спасибо огромное, впервые с этим столкнулась, старые программы у клиента ... |
| 25.05.2004, 14:47 |
Уважаемый Владимир М.,я сделала следующие изменения Config.fpw добавила codepage=1251; в Multilanguage support добавила cyrillic; В реестре изменила 1252 на cp 1251.nls; В реестре стоит ACP="1257" OEMCP="775". Что еще надо сделать,чтобы решить проблему c кириллицей? P.S. при работе FPW2.6 code page=1251 MS Sans Serif Script=cyrillic и нет проблем. При загрузке FPW2.6 шрифт MS Sans Serif Script=baltic,code page=1257 и при работе с формами,отчетами при переключении клавиатуры на RU идут сплошные иероглифы статью перечитала 10 р извините за настойчивость ... |
| 26.05.2004, 15:06 |
Если я правильно понял, то побробуй в реестре заменить [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1257"="c_1251.nls" Замена 1252 была для Win-eng, а поскольку у тебя базовая 1257, то ее и надо заменять. А по большому счету, более опытные товарищи советуют использовать собственные шрифты и поставлять их вместе с программой. Да, исправленный COMMDLG.DLL и Foxw2600.esl поставлен на машину клиента? ... |
| 26.05.2004, 15:44 |
Буду набираться опыта Еще раз огромное спасибо за ответы ... |
| 26.05.2004, 16:18 |
Файл FOXPRO.INT нужно использовать из комплекта поставки не ниже VFP3.0. ... |
| 15.06.2004, 15:46 |
Ко всему вышеизложенному - включть надо было при установке w98 - поддержку Восточноевропейских языков. Этого нет по умолчанию даже в Русской версии W98. Решение проблемы - переустановть с нуля W98 и включить поддержку Восточноевропейских языков ! ... |
| 15.06.2004, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596354]: |
88ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 422ms |
