Соединение с MS-SQL 2000 через ADO
Пытаюсь соединиться из VFP 8.0 с базой на сервере MS-SQL 2000 Desktop Edition, установленном на другом компьютере. Насколько я понимаю, синтаксис должен быть примерно таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так вот, подставив в ConnectionString реальные значения сервера, базы данных, пользователя и пароля, я постояно получаю такое сообщение об ошибке: "Invalid connection string attribute". Подозреваю что неправильно задано название провайдера или значение Persist Security Info, но я так и не смог найти (перерыв предварительно фоксовый хэлп, БОЛ и несколько форумов) какие значения могут принимать эти параметры и от чего это зависит. С Persist Security Info понятно что true либо false, но непонятно что это такое и на что влияет, а как определить правильное название провайдера и вовсе непонятно. В общем буду благодарен за объяснение или за полезную ссылку. ... |
| 21.06.2004, 14:59 |
Насколько я знаю у SQL 2000 нету Desctop Edition, а есть только Desctop Engine. Я прав? А по поводу строки соединения - просто попробуй постороить Connection String с помощью к-н стандартного средства, где реализован диалог её построения. ... |
| 21.06.2004, 15:19 |
SergesНасколько я знаю у SQL 2000 нету Desctop Edition, а есть только Desctop Engine. Я прав? Абсолютно :) Хотя вопрос не в этом SergesА по поводу строки соединения - просто попробуй постороить Connection String с помощью к-н стандартного средства, где реализован диалог её построения. Например? Единственное известное мне средство - Connection Designer - работает вроде бы только с источниками ODBC... ... |
| 21.06.2004, 16:10 |
Создайте файл с расширением *.udl откройте его Запустится встроенный в систему построитель соединения ADO . Затем откройте блокнотом и скопируйте строку соединения !!! ... |
| 22.06.2004, 08:31 |
Pavel_tСоздайте файл с расширением *.udl откройте его Запустится встроенный в систему построитель соединения ADO . Затем откройте блокнотом и скопируйте строку соединения !!! Реальная тема, огромное спасибо. :) Откуда подобная информация берется?.. ... |
| 22.06.2004, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596312]: |
143ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 413ms |
