Помогите начинающему
я в форму добавляю кнопку что мне нужно написать в поцедуре click для того чтобы после нажатия на неё можно было добавить запись! ПОМОГИТЕ ... |
| 02.07.2004, 11:42 |
Если я правильно понял, то следует написать: APPEND BLANK IN <alias> ... |
| 02.07.2004, 12:20 |
люди помогите неужели никто никогда не делал этого! кнопка Добавить что нужно написать в процедуре click чтобы добавить запись! ... |
| 02.07.2004, 17:33 |
А чем не нравится APPEND BLANK ? ... |
| 02.07.2004, 19:04 |
Выдает ошибку ... |
| 03.07.2004, 18:53 |
А открытая таблица в рабочей области присутствует? А текст ошибки почему бы не переписать? ... |
| 03.07.2004, 21:44 |
Выдаёт сообщение The control is read-only ... |
| 03.07.2004, 23:23 |
Краткость - сестра таланта? Вообще-то я задал два вопроса... Ну, можно сделать " suspend " и посмотреть в каком месте кода возникает ошибка... А если этот кусок кода ещё и здесь пропечатать, то может быть даже кто-нибудь и совет полезный подкинет (вместо кучи наводящих вопросов)... ... |
| 04.07.2004, 00:01 |
Действительно, давно пора уже код в студию ... |
| 04.07.2004, 11:28 |
Какой код? Добавляю в форму кнопку в процедуре click пишу APPEND BLANK IN <alias> а оно мне в строке сообщения выдаёт The control is read-only ... |
| 05.07.2004, 14:18 |
APPEND BLANK IN <alias> Вместо <alias> надо поставить имя Вашей таблицы. Кстатит, как Вы ее открыли? Разрешена ли запись? ... |
| 05.07.2004, 14:43 |
запись в таблицу розрешена ... |
| 05.07.2004, 16:42 |
Хотя может и нет как узнать? ... |
| 05.07.2004, 17:25 |
Спасибо вопрос снимается. Нашёл ошибку ... |
| 05.07.2004, 17:30 |
Поделился бы опытом - в чем была проблема? ... |
| 05.07.2004, 17:59 |
Проблема маленькая осталась теперь не нажимая даже на эту кнопку Добавить можно добавить запись? Как это решить помогите. ... |
| 05.07.2004, 18:26 |
Я лично не скажу! Пока не поделишься опытом по прошлой ошибке... ;-))) Вообще-то добавить можно... Вообще-то все можно! ;-) Вот только с телепатией слабО, sorry! Хоть чего-нибудь подробнее в конце-концов можешь написать? Или военная тайна ? ... |
| 05.07.2004, 21:34 |
по прошлой ошибке Была стандартная кнопка Add и она не давала добавлять запись. ... |
| 06.07.2004, 09:10 |
lilo12по прошлой ошибке Была стандартная кнопка Add и она не давала добавлять запись. А она откуда из построителя? А пробовали сами добавить кнопку с командами Код: plaintext 1. Но проблема может остаться, если у Вас есть открытые базы с EOF() - тогда Вы не сможете добавить запись - надо перейти в текущую область: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это код в событие Click кнопки... ... |
| 06.07.2004, 10:56 |
2 lilo12 М-да... Информативно... ... |
| 06.07.2004, 11:53 |
Поколение Пепси пользуется только построителями... ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 06.07.2004, 14:03 |
на была из построителя но теперь я сделал так APPEND BLANK IN <alias> это работает но записи можно редактировать даже не нажимая кнопку добавить как сделать чтобы записи редактировать после добавления было нельзя ... |
| 06.07.2004, 17:29 |
Код: plaintext 1. ... |
| 06.07.2004, 19:31 |
To Redrik Круто! Подтверждаю - не редактируется! ... |
| 07.07.2004, 08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596191]: |
266ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 604ms |
