Record in use by another
Ситуация такая Регулярно появляется ошибка (см.сабж) код в этих местах такой Код: plaintext 1. 2. 3. Если кто с этим встречался и победил - поделитесь ... |
| 19.07.2004, 07:13 |
может лок с записи не снят, может табличка твоя уже открыта тока под другим альясом. попробуй Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 08:35 |
да, иногда бывает что база открывается с алиасом состоящим из произвольных букв и цифр хотя везде, где открываются таблички используется слово 'alias'. Again попробую, но не уверен в эффекте ... |
| 19.07.2004, 08:50 |
1. Лично я бы не трогал сочетание CUR - оно напоминает зарезервированное слово CURSOR :( 2. можно попробовать и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.07.2004, 10:58 |
2Sergey Ch : Спасибо, но в этом примере "cur" - просто для примера взято, на самом деле имена другие и подобная ошибка возникает с разными алиасами. эксклюзив отключен изначально. Я думаю что в процессе очень частого открытия и закрытия баз (при обработке довольно большой таблицы {десятки тысяч записей} на каждую запись создается объект , один из методов которого и содержит данный код.) foxpro как-то хитро буферизирует или кэширует открываемые таблицы. ... |
| 19.07.2004, 11:36 |
не, если же таблица открывалась ранее - фсяка нужен AGAIN (c) хельп To open a table _concurrently_in_multiple_work_areas_, you can do one of the following: -Select another work area and issue USE with the table name and the AGAIN clause. -Issue USE with the table name and the AGAIN clause, and specify a different work area with the IN clause. ... |
| 19.07.2004, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596130]: |
405ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 671ms |
