VFP6+ADO
ПРИВЕТ ВСЕМ! ТЕМА - ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СОБЫТИЙ ADO ИЗ FOXPRO!!! СЛЫШАЛ,ЧТО В FOXTALK БЫЛА СТАТЬЯ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД, НО НЕ НАШЕЛ. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ИЛИ НАШ УДЕЛ - ON ERROR? БУДУ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ. ... |
| 29.06.2004, 16:28 |
VFP6+ADO
Просмотрите HELP, который идет в комплекте с VFP OLE DB Provider for VFP 8.0. Там есть неплохие примеры ... ... |
| 29.06.2004, 23:18 |
VFP6+ADO
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ,НО ПРИМЕРЫ ТО КАК РАЗ НЕ ПРО VFP!!! ... |
| 05.07.2004, 07:56 |
VFP6+ADO
Странно, может быть у Вас OLE DB не той системы? Вот маленький кусочек из dv_FoxProProvider: To update Visual FoxPro data through the Visual FoxPro OLE DB Provider using ADO Call an update, insert, or delete command directly. To call an update command directly, use the ADO Execute method. For example: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.07.2004, 10:47 |
VFP6+ADO
Ну и там далее по тексту много еще чего интересного есть... ... |
| 05.07.2004, 10:49 |
VFP6+ADO
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТОТ ФАЙЛ У МЕНЯ ЕСТЬ, ЭТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИМЕРЫ ЧИТАЛ И ПИСАЛ НА VFP6+ADO ПРОГРАММЫ(ГДЕ ON ERROR , RESYNC(), B REQUERY() - ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ) ВОПРОС НЕМНОГО В ДРУГОМ: ВОЗМОЖНА ЛИ В VFP РАБОТА С СОБЫТИЯМИ ADO. НАПРИМЕР ОБЪЕКТ CONNECTION ИМЕЕТ ТРИ СОБЫТИЯ: - WILLCONNECT - CONNECTCOMPLETE - DISCONNECT (ВЗЯТО ИЗ КНИГИ АДО И АДО.NET ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО МАЙКЛ ГАНДЕРЛОЙ ...НУ И В MSDN НАЙТИ МОЖНО!!!) ОБЪЕКТ RECORDSET ТАКЖЕ ИМЕЕТ КУЧУ СОБЫТИЙ, ПЕРЕХВАТЫВАЯ КОТОРЫЕ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ОБНОВЛЕНИЕМ ДАННЫХ НА СЕРВЕРЕ. КАК ПЕРЕХВАТИТЬ ЭТИ СОБЫТИЯ В VB6 - ЭТО ИЗВЕСТНО ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ (ХОТЯ Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО VB6) А КАК В VFP6-7-8 ? ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ИХ ПЕРЕХВАТЫВАТЬ , ТО МОЖНО ЛИ ВЗАМЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОБЫТИЯ ОБЪЕКТА CURSORADAPTER В VFP8? ... |
| 05.07.2004, 11:27 |
VFP6+ADO
СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!!! ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТЕТЬ НА РУССКОМ. Я ТАК ПОНЯЛ , ЧТО В VFP6 СОБЫТИЯМ НАДО СКАЗАТЬ ПОКА! ... |
| 05.07.2004, 12:08 |
VFP6+ADO
sar99... Я ТАК ПОНЯЛ , ЧТО В VFP6 СОБЫТИЯМ НАДО СКАЗАТЬ ПОКА! Не обязательно, есть такая штука, называется VFPCOM (под таким именем и ищите на сайте Microsoft или в MSDN). Это СОМ-компонент, который позволяет сгенерить своего рода "прокси"-класс VFP с "заглушками" для вызова событий других COM-компонентов (ADO и иже с ними, лишь бы ProgID был доступен в системе). После того, как в программе на VFP будут созданы экземпляры COM-класса (того же " ADODB.Connection "), "прокси"-класса (в котором на месте "заглушек" надо написать реальные обработчики событий) и самого VFPCOM-компонента (" VFPCOM.COMUTIL ") - нужно всего лишь "связать" события COM-компонента и методы-обработчики "прокси"-класса вызовом метода BindEvents . Что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.07.2004, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596112]: |
139ms |
23ms |
| others: | 189ms |
| total: | 378ms |
