Печать на матричном принтере
Подскажите, можно ли из Visual FoxPro 6.0 выводить отчеты на печать на матричный принтер (формат А3). И можно ли программно увеличить скорость печати. ... |
| 23.07.2004, 05:33 |
kornholioПодскажите, можно ли из Visual FoxPro 6.0 выводить отчеты на печать на матричный принтер (формат А3). И можно ли программно увеличить скорость печати. Насколько я могу судить по своему опыту, скорость печати матричного принтера определяется: - скоростью работы компьютера (особенно для старых машин-286,386,486...) - режимом работы (DOS или Windows; в DOS - быстрее) - аппаратными возможностями самого принтера (Есть скоростные матричные принтеры, например Epson DFX-8000. Другие марки могут не быть скоростными, например Epson FX-1170). В твоем случае увеличить быстродействие нельзя, так как твоя программа печатает под Windows, а для матричных принтеров это означает, что компьютер передает данные на печать по линиям, где толщина одно линии равна размеру точки/иголки. Кроме того, Windows заставляет принтер работать в два прохода, а это еще больше замедляет печать... ... |
| 23.07.2004, 07:08 |
2kornholio >Подскажите, можно ли из Visual FoxPro 6.0 выводить отчеты на печать на матричный принтер (формат А3). В ФоксПро, как и в любой виндюшной программе, можно выводить на любой принтер установленый в системе. >И можно ли программно увеличить скорость печати Программно нет - скорость печати это ограничение железа принтера. Но для матричного принтера можно поставить драйвер Generic/Text Only (Общий/Только текст), настроить драйвер для правильного отображения русских букв и использовать его для печати из фокса. Недостаток - вся виндюшная красота печати пропадает и если его поставить принтером по умолчанию то не работает Word (может и Excell просто не помню) ... |
| 23.07.2004, 09:13 |
Такс. Провожу ликбез. Выводить отчеты на матричный принтер можно. Любые. Вопрос в том какие отчеты и как выводить. Насчет скорости: Можно выводить данные непосредственно в объект Printer или вообще(sic!) прямо в порт пихать escape-последовательности. Плюс: Получаем огромную скорость печати. Минусы: Лишаемся прелестей репорт-дизайнеров, лишаемся возможности определения внешнего вида отчета до печати, печатаем только фонтами принтера. ... |
| 23.07.2004, 10:13 |
Ну мы тут и наговорили Даже я ничего не понял Парень скорее всего хотел спросить - как печатать не в графическом режиме на матричном принтере... Ответ прозвучал у Burn... То есть ключевые слова для изучения: Generic/Text Only (Общий/Только текст). Удачи! ... |
| 23.07.2004, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596101]: |
436ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 775ms |
