Звуковой сигнал
Здравствуйте. Вопрос возможно и банальный. Подскажите где отключить подачу звукового сигнала при выводе msgbox ? (Win2000Pro, VFP8). ... |
| 28.07.2004, 14:35 |
Звуковой сигнал
Колонки выбрасить и динамик проткнуть ... |
| 28.07.2004, 14:47 |
Звуковой сигнал
А set bell пробовал? ... |
| 28.07.2004, 14:55 |
Звуковой сигнал
АКолонки выбрасить и динамик проткнуть Зачем же протыкать ? Может тебе пригодятся ? Русской грамоте обучаться (выбр А сить). ... |
| 28.07.2004, 15:05 |
Звуковой сигнал
ПсюшкаА set bell пробовал? Попробовал. Не помогает. ... |
| 28.07.2004, 15:09 |
Звуковой сигнал
А в Виндах, в Панели управления все звуки отключить? P.S. У меня колонки выброшены и динамик проткнут, так что проверить не могу :( ... |
| 28.07.2004, 15:40 |
Звуковой сигнал
2 Reznichenko Y.V. Велик и могучь русский язык. ... |
| 28.07.2004, 15:44 |
Звуковой сигнал
мдаааа Следует заметить што культурному и образованому человеку чистота русского языка глубоко не по х%ю... ... |
| 28.07.2004, 15:50 |
Звуковой сигнал
Каюсь грешен. Мне один КН заявил что у Вас в работе микропроцессор с одной 'с' написан и по-ентому устройство стоящее у него на столе и измеряющее давление окружающей среды работать не должно, хотя в свой Минимум работу включил (исправив есно ошибки русского-великого) ... |
| 28.07.2004, 16:05 |
Звуковой сигнал
Reznichenko Y.V. ПсюшкаА set bell пробовал? Попробовал. Не помогает. А в колодец ... ... |
| 28.07.2004, 16:06 |
Звуковой сигнал
АА в колодец ... Нет. Глубоко, темно и страшно. ... |
| 28.07.2004, 18:15 |
Звуковой сигнал
Установите звуковую схему Windows [БЕЗ ЗВУКОВ] Mssagebox через WinAPI вызывает виндовую функцию. Она и бимкает. ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 28.07.2004, 18:59 |
Звуковой сигнал
Установил схему БЕЗ ЗВУКА.Все равно бимкает. Я забыл сказать, что звук издают не колонки, а встроенная в системный блок пищалка. ... |
| 28.07.2004, 19:20 |
Звуковой сигнал
Reznichenko Y.V.Установил схему БЕЗ ЗВУКА.Все равно бимкает. Я забыл сказать, что звук издают не колонки, а встроенная в системный блок пищалка. Так это и есть динамик или устройство его заменяющее ... |
| 28.07.2004, 19:51 |
Звуковой сигнал
Спасибо за шутку юмора, но она, увы, не решает проблему. ... |
| 28.07.2004, 19:55 |
Звуковой сигнал
Тогда используйте класс _msgbox (он подменяет стандартный message box) там есть lBeep property - по умолчанию - .f. то есть вывод без звука. Good luck! ... |
| 28.07.2004, 23:03 |
Звуковой сигнал
дык а если его (в смысле пищщик) пряма в Системе через диспетчер устройств отключить? Ну или уже провод от матери натуральна выдернуть ... |
| 29.07.2004, 08:22 |
Звуковой сигнал
Если динамик подключить через звуковуху, то можно им нормально рулить ... |
| 29.07.2004, 08:44 |
Звуковой сигнал
Sergey ChТогда используйте класс _msgbox (он подменяет стандартный message box) там есть lBeep property - по умолчанию - .f. то есть вывод без звука. Все сделал как Вы советуете, но проклятый beep никуда не уходит. Наверное следует смириться. ... |
| 29.07.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596078]: |
31ms |
71ms |
| others: | 206ms |
| total: | 358ms |
