Печать FPD26
Уважаемые господа ! Программулька на FPR 2.6 в Win 98, как минимум один раз в день пишет "Ошибка Spool32" и все виснет. Проверил все что знал и мог. Все вроде нормально, но это происходит и на другом ПК. (т.е. от железа и SYS) вроде-бы не зависит. Помогите кто может. ... |
| 26.07.2004, 09:34 |
Печать FPD26
менять дрова от принтера. Если это лазер от НР, то лутше от 5L постафь ... |
| 26.07.2004, 09:45 |
Печать FPD26
LPT - сделать Simple в смысле убрать EPP или ECP - забыл как они бзываются в BIOS - была таже фигня - печать вешалась (Spool32) или ошибка Soopl32 ... |
| 26.07.2004, 10:07 |
Печать FPD26
Ребята не помогло. Ноне уже 2-дык вис. ... |
| 26.07.2004, 17:49 |
Печать FPD26
FPD 2.6 for DOS? Принтер какой - матричный или лазерный? Откуда идет печать из Report или из под set printer to ... и "?" или SET DEVICE TO PRINT ... и "@" ? ... |
| 26.07.2004, 18:38 |
Печать FPD26
Fox - for DOS Принтер матричный Epson FX-1170 Печать файла "type &pfile to print" Принтер прописан в config.fp ... |
| 02.08.2004, 13:28 |
Печать FPD26
lav50Печать файла "type &pfile to print" Принтер прописан в config.fp Теплее... А вот этот вот файл pfile какого размера? А принтер сетевой или локальный? Если сеть - то какая сеть? lav50Принтер прописан в config.fp Приведите пожалуйста эту строку... ... |
| 02.08.2004, 14:31 |
Печать FPD26
Совет:в свойствах принтера отменить очередь печати для DOS-заданий. Также такое сообщение может быть сигналом о недостаточном свободном месте на винчестере или значительной фрагментации данных. ... |
| 02.08.2004, 15:05 |
Печать FPD26
Принтер локальный. О нехватке места и фрагментации не может быть и речи. На винте гиги свободного. А смысл программули (вобщем примитивной): один .TXT файл через БД (и формачку для редактирования данных) преобразуется в другой (ну вид текста и его растоложение иное). При загрузке очередного файла все очищается и обнуляется и т.д. Самое противное что, на этой же ПКашке работает Прг. тогоже FOXа (и прг вполне посерьезнее) и ОК. А здесь какойто п-ц. А вот очередь DOS снял, что будет поглядим !! ... |
| 03.08.2004, 11:24 |
Печать FPD26
Забыл сказать что размер .TXT 30-60 Kb. ... |
| 03.08.2004, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596057]: |
136ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 432ms |
