SELECT в GRID на форме
Решил изучить команду SELECT (если у кого есть описание на русском - скиньте на мейл marshall@inkom.lutsk.ua буду премного благодарен) а вопрос вот в чем: на форме есть грид, построен мастером, выставлена ширина колонок, цвет, заголовки колонок, и т.д... когда делаю первый раз SELECT ... INTO tmp_cursor This.Parent.GridT.RecordSource = "tmp_cursor" This.Parent.GridT.Column1.ControlSource = "tmp_cursor.kod_t" This.Parent.GridT.Column2.ControlSource = "tmp_cursor.name" ... все хорошо, а вот при последующих селектах сбиваются все настройки грида :( может я в принципе что-то нетак делаю ... |
| 10.09.2004, 00:44 |
велкам http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=173 ... |
| 10.09.2004, 09:19 |
По поводу Select-SQL Мартин Грабер "Понимание SQL". Нет описания JOIN, примеры в синтаксисе MS SQL http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/index.shtml Основы языка SQL. Примеры в синтаксисе Delphi http://www.mgopu.ru/PVU/2.1/Delphi/les44.html По поводу Grid перед перезапросом надо сбрасывать источник записей Grid: ThisForm.Grid1.RecordSource="" SELECT ... INTO tmp_cursor This.Parent.GridT.RecordSource = "tmp_cursor" This.Parent.GridT.Column1.ControlSource = "tmp_cursor.kod_t" This.Parent.GridT.Column2.ControlSource = "tmp_cursor.name" ... ... |
| 10.09.2004, 09:41 |
В 8+ версии все намного проще. Пропишите в свойстве INIT у Вашего Grid Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 11:10 |
всем спасибо большое ... |
| 10.09.2004, 11:57 |
Таже самая проблема с grid. Он перестраивается, почему не пойму. Подскажите, пожалуйста, может что не так. with THIS local nColumnIndex for m.nColumnIndex = 1 to .ColumnCount .Columns(m.nColumnIndex).Header1.Comment = .Columns (m.nColumnIndex).Header1.Caption .Columns(m.nColumnIndex).Comment = .Columns(m.nColumnIndex).ControlSource endfor endwith THIS.RecordSource = "" TCursor=ThisForm.SelfDataEnviroment.Cntr02LS.getIDLSCursor(ThisForm.SelfDataEnviroment.MainCursor.FieldValues.Id) THIS.RecordSource=TempCur.Alias && восстановить ControlSource каждой колонки with THIS local nColumnIndex for m.nColumnIndex = 1 to .ColumnCount if !empty(.Columns(m.nColumnIndex).Comment) .Columns(m.nColumnIndex).Header1.Caption = .Columns(m.nColumnIndex).Header1.Comment .Columns(m.nColumnIndex).ControlSource = .Columns(m.nColumnIndex).Comment endif endfor endwith ... |
| 10.09.2004, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595838]: |
155ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 451ms |
