проверка null значения и добавление записи ч-з форму
есть таблица с двумя полями: id_t, name_t. И есть форма, через которую происходит добавление записей в таблицу. необходимо чтобы пользователь добавлял только данные в поле name_t, а id_t генерилось автоматом. проблема №1: Как проверить не является ли пустым поле name_t. проблема №2: Если поле name_t всё таки не пустое, то в какой процедуре для Command Button прописать код добавления записив таблицу. ... |
| 26.09.2004, 00:10 |
>Как проверить не является ли пустым поле name_t В Valid-е TextBox-а для ввода name_t: IF Empty(This.Value) RETURN .f. ENDIF >в какой процедуре для Command Button прописать код добавления записив таблицу. В методе Click ... |
| 26.09.2004, 14:41 |
Burn>Как проверить не является ли пустым поле name_t В Valid-е TextBox-а для ввода name_t: IF Empty(This.Value) RETURN .f. ENDIF Я бы немного расширил, так-как автор в заголовке спрашивает про NULL: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.09.2004, 16:06 |
Вот так: Код: plaintext 1. 2. Воскресенье ... |
| 26.09.2004, 16:08 |
кажеться точно воскресение во всяком случае что-то мне непонятно может я не прав но всё же empty(null)=.f. а empty(0)=.t. поэтому может так return empty(nvl(something,0)) or isnull(something) ... |
| 27.09.2004, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595751]: |
167ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 475ms |
