Как удалить с таблицы повторяющееся записи??
Как удалить с таблицы повторяющееся записи(в одном поле)?? Но оставиль одну запись - любую. ... |
| 06.10.2004, 18:24 |
use d:\t1 in 0 select * from t1 into curs qq1 group by field1 use in t1 select qq1 copy to d:\t1.dbf ... |
| 06.10.2004, 18:29 |
leafuse d:\t1 in 0 select * from t1 into curs qq1 group by field1 use in t1 select qq1 copy to d:\t1.dbf Грубо и не правильно, даже не работает! ... |
| 06.10.2004, 19:15 |
SergeyPl leafuse d:\t1 in 0 select * from t1 into curs qq1 group by field1 use in t1 select qq1 copy to d:\t1.dbf Грубо и не правильно, даже не работает! Согласен!!! ... |
| 06.10.2004, 19:22 |
Таблица ID name 1 n1 2 n2 2 n22 2 n222 3 n3 Надо оставить только одну запись с ID=2 и любим name ... |
| 06.10.2004, 19:26 |
См. форум MS SQL Server и благодарим тех, кто там отвечает! К сожалению, VFP не поддерживает удаление по запросу. Вариант без сохранения уникального кода (: для таблицы с первичным ключом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.10.2004, 21:37 |
TarasVТаблица ID name 1 n1 2 n2 2 n22 2 n222 3 n3 Надо оставить только одну запись с ID=2 и любим name Для этого варианта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.10.2004, 21:43 |
SergeyPl К сожалению, VFP не поддерживает удаление по запросу. Простите за глупый вопрос - А Вы сами то пробовали? Так - как версия не указана то открою Вам секрет - с 8 версии это уже поддерживается, а в 9 сняты уже многие ограничения... Например: Код: plaintext уже работает ... |
| 06.10.2004, 23:32 |
Грубо и не правильно, даже не работает! у меня запрос из Вашей тестовой таблицы выбрал 1 n1 2 n222 3 n3 те любое значение где не работает ? считали зарплату было куча записей двойных всё время так делали и всё до копейки сходилось так где грабли? ... |
| 07.10.2004, 09:29 |
Внимательно следите за руками 1) Использование индекса типа UNIQUE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Если ЕСТЬ индекс по нужному полю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3) Если НЕТ индекса по нужному полю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.10.2004, 09:37 |
TO Sergey Ch !!! Признаю! В 8 работает !!! :) Тогда совсем красиво: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.10.2004, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595676]: |
166ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 463ms |
