Контроль изменения юзером значений
Грузится форма, срабатывает begin transaction, на форме в TextBox редактируются/просматриваются поля (около 20 штук) затем пользователь жмет кнопочку "Выход" и програма спрашивает "Записать или нет?" затем соответственно EndTransaction или RollBack. Есть ли возможность (кроме как загнать все поля во временные переменные) узнать изменял ли юзер чтолибо или нет, если нет - тогда неспрашивать "Записать или нет?" . ... |
| 02.11.2004, 17:46 |
Смотри в сторону GetFieldState (), GetNextModified (). Работают с буфером и проверяют были ли внесены изменения юзером (Есть пример в документации). GetNextModified () - просматривает таблицу и помещает указатель на ту запись, в которую были внесены изменения. (Имеет смысл применять только если включена табличная буферизация). ... |
| 02.11.2004, 17:55 |
Alex SheffГрузится форма, срабатывает begin transaction, на форме в TextBox редактируются/просматриваются поля (около 20 штук) затем пользователь жмет кнопочку "Выход" и програма спрашивает "Записать или нет?" затем соответственно EndTransaction или RollBack. Есть ли возможность (кроме как загнать все поля во временные переменные) узнать изменял ли юзер чтолибо или нет, если нет - тогда неспрашивать "Записать или нет?" . Никогда не открывайте транзакцию при загрузке формы - так пользователь может уйти покурить и другие пользователи будут его ждать :) Посмотрите в поиске - приводились примеры по буферизации таблиц и транзакции (которые должны быть активны минимально короткое время)... Удачи! ... |
| 02.11.2004, 23:59 |
Hi Alex Sheff! Нужно использовать буферизацию и методы указанные kdanylo. А вот транзакцию нужно убрать в метод сохранения! Ибо открывая транзакцию ДО начала редактирования - ты создаёшь крайне протяжённую по времени блокировку! Что есть ОЧЕНЬ плохо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.11.2004, 02:13 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0]: |
38ms |
29ms |
| others: | 675ms |
| total: | 797ms |
