Таблица свободная и БД
vfOXPRO 8.0 Возникла проблема при загрузки программы рассчитываю остатки (приход-расход), потом сливаю все в свободную таблицу. В многоплользовательском режиме (расходуют с разных компьютеров, но вычитают из остатков одной таблицы, идут (со слов заказчика) остатки, которые вродебы уже расходованы). Таблица вне БД, т.к. free! Подскажите какие премущества в таблице появяться если я ее помещу в БД? ... |
| 14.11.2004, 17:31 |
DanilvfOXPRO 8.0 Подскажите какие премущества в таблице появяться если я ее помещу в БД? Из того, что для тебя важно: -) Транзакции возможны только для таблиц включенных в базу данных, хотя буферизация работает и со свободными таблицами -) Организация триггеров, правил, значений по умолчанию Есть еще ряд возможностей, но они уже не столь важны с точки зрения твоей задачи ... |
| 14.11.2004, 18:07 |
Тестировал. Когда расходуется товар одновременно на нескольких кассах (не важно одинаковый товар или нет), одна из касс может написать, что-то вроде "Таблица занята, выполните операцию поздже", если я сразу нажимаю на Ok, токасса отобразившая ошибку, нечего не отнимает из остатка, если подожду немного (вероятно таблица освобождается), отнятие происходит! Таблица остатков у меня свободная и постоянно кассы ее открывают и закрывают, для выгребания из нее чего-либо.. либо закрытия. Может быть подскажите варианты? Может быть при получании такой ошибки, недавать чек отбивать, а сообжать, чтобы отбили попоздже? Или как-то при недоступности таблицы ждать некоторое время...??? ... |
| 15.11.2004, 06:57 |
Проблема уже многократно обсуждалась на данном форуме - посмотрите поиск, тут были неплохие примеры. Суть решения проблемы - обработать занятость таблицы и повторить запрос на транзакцию, например - 100 раз (зависит от сетит, сервер - и т.д.) - поищите на форуме... Good luck! ... |
| 15.11.2004, 09:16 |
Посмотри описание команды SET REPROCESS ... |
| 15.11.2004, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595395]: |
66ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 390ms |
