о красоте...
Привет всем! Картина такая: на форме два грида, которые отображают результаты sql-запросов и десяток полей, которые непосредственно привязаны к таблицам через СontrolSourc'ы При прохождении по записям данные полей и гридов обновляются с различной скоростью. Такой разнобой удручает... Интересно как с этим бороться? И еще, может кто знает, почему в VFP-8 не работают некоторые свойства? Например, BackColor для header'ов грида не реагирует на изменения #_# "Доктор, есть надежда?" @_@ ... |
| 26.11.2004, 15:35 |
о красоте...
thisform.lockscreen=.t. .................................. thisform.lockscreen=.f. ... |
| 26.11.2004, 16:32 |
о красоте...
goLoomПривет всем! Картина такая: на форме два грида, которые отображают результаты sql-запросов и десяток полей, которые непосредственно привязаны к таблицам через СontrolSourc'ы При прохождении по записям данные полей и гридов обновляются с различной скоростью. Такой разнобой удручает... Интересно как с этим бороться? Оптимизацией запьёосов, батенька! Исключительно оптимизацией! Это, если я правильно понял о чем речь. Я так понял, что есть 2 Grid, которые наполнены результатом выполнения команды Select-SQL и на форме накиданы несколько TextBox, привязанный непосредственно к полям таблицы. Так вот, содержимое TextBox отображается практически сразу, а прежде чем отобразить содержимое Grid происходит некоторая задержка. Если это так, то дело именно в оптимизации запросов, которые являются источниками для Grid. Хотя опять же непонятно что именно имеется в виду. Ведь запросы исполняются один раз при открытии формы. Или у Вас они выполняются каждый раз при переходе по записям родительского Grid? ... |
| 27.11.2004, 00:51 |
о красоте...
Пришлось поставить неизменное LockScreen о котором напомнил leaf (спасибо ^-^). Селекты срабатывали неплохо , больше всего тормозили поля относящиеся к дочерним таблицам (все таблицы включены в Data Environment и там же связаны друг с другом). Получается это "тяжелее", чем селект о_О люди, а с 8 фоксом что делать? Это клинический случай? ... |
| 27.11.2004, 06:52 |
о красоте...
goLoomИ еще, может кто знает, почему в VFP-8 не работают некоторые свойства? Например, BackColor для header'ов грида не реагирует на изменения #_# Способов здесь много, например можно в свойства INIT Grid - написать Код: plaintext Если будете цвет Header менять в другом месте - не забудьте заменить This на полный путь... Good luck! P.S. Хотя Grid имеет очень много bugs, многие из них можно обойти тем или иным способом... ... |
| 27.11.2004, 12:45 |
о красоте...
Hi goLoom! Отключи поддержку тем для грида, и будут тебе твой BackColor. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.11.2004, 01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595323]: |
170ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 497ms |
