Select и Update
Запрос: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста, существует ли ограничения на количество подзапросов, либо я не верно написал UPDATE. Как можно это обойти. Пишу на VFP6. Зарание благодарю за ответы. ... |
| 30.11.2004, 15:33 |
Select и Update
по моему небольшому опыту эта ария из скл_сервера а фокспро по крайней мере 6.0 этого не поймет ... |
| 30.11.2004, 17:00 |
Select и Update
StasL1выдает ошибку: SQL:Subquery nesting is too deep (Подзапрос вложен слишком глубоко) Вот он и говорит, что для VFP 6.0 - это не подходит - перходите, например на 8.0 там кажется вложенность до 8 запросов (в 9.0 - эти ограничения вообще сняты)... Good luck! ... |
| 30.11.2004, 17:05 |
Select и Update
Ну, а обойти это можно стандартным способом. Вложенный запрос оформить как временную таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как вариант, попробуй заменить IN во вложенном запросе на INNER JOIN. В данном случае на результат это не должно повлиять. Но не уверен, что в 6 это пройдет Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.11.2004, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595317]: |
178ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 447ms |
