Использование автоинкрементного поля
Создал таблицу с автоинкрементным полем. Сначало все работало Ok. Затем была реструктизация таблица (добавились поля) и после этого при добавлении новой записи счетчик не увеличивается, заносится 0 и все. Пробавал реиндексировать, переназначать тип и т.д. Что делать, неужели как раньше заводить отдельную таблицу для счетчиков? Помогите! ... |
| 14.12.2004, 13:40 |
Hi LVadim! Видимо как-то неправильно вы "реструктуризацию" провели :) Восстанови атрибуты этого поля (заново укажи что оно AUTOINC, укажи шаг приращения и новое начальное значение). неужели как раньше заводить отдельную таблицу для счетчиков? Кстати далеко не самый плохой вариант - я вообще не пользуюсь AUTOINC по ряду причин, и ничего :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.12.2004, 23:53 |
Hi Igor! А не мог бы ты тезисно, сильно не углубляясь, изложить причины, по которым не следует использовать Autoinc? Я только одну чувствую - что таблицы с Autoinc-ключом тяжелее будет лечить после хорошего сбоя. И то не уверен, что нельзя придумать простые методы проверки и накручивания счетчика. ... |
| 19.12.2004, 00:42 |
UrriHi Igor! А не мог бы ты тезисно, сильно не углубляясь, изложить причины, по которым не следует использовать Autoinc? Я только одну чувствую - что таблицы с Autoinc-ключом тяжелее будет лечить после хорошего сбоя. И то не уверен, что нельзя придумать простые методы проверки и накручивания счетчика. Это и я могу изложить. Даже не тезисно Основная пороблема использования AutoInc - это то, что его значение невозможно узнать до того, как будет создана новая запись. Все! Это есть главное и принципиальное отличие AutoInc от любых функций генерации нового значения. Все остальное примерно одинаково, что с функцией, что с AutoInc. В частности, например, лечение при повреждении структуры абсолютно одинаковое: определяем максимальное значение ключа и корректируем либо начальное значение в AutoInc, либо значение в служебной таблице для NewID() Если используются обычные DBF-таблицы, то узнать новое значение AutoInc до физического создания новой записи можно, если наложить на таблицу-источник режим буферизации. Запись будет создана в буфере, из которого можно считать новое значение. Но это предполагает принципиально другой подход к стилю программирования. ... |
| 19.12.2004, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595209]: |
154ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 468ms |
