HotKey в форме :-(
Люди, поможите, кто чем может. Казалось бы - ерундовая проблема, но не въеду, в чем дело: Хочу подвесить на форму "горячие клавши" - типа нажимаю F10 и вызывается ThisForm.EditButton.Click(), т.е. на KeyPressEvent указываю событие на код=-9: ThisForm.EditButton.Click() и должно быть вызвано это событие, но при активации F10 пишет: "ThisForm can only be used within a method" При этом, когда ту же ерунду подвешиваешь на Esc (код=27), то срабатывает. Братцы, в чем трабла? ... |
| 27.12.2004, 09:09 |
HotKey в форме :-(
скорей всего где-то стоит ON KEY LABEL F10 ThisForm.EditButton.Click() ... |
| 27.12.2004, 10:18 |
HotKey в форме :-(
Дак этож я и указал! А почему такая ошибка? И как отключить привязку к клавишам системных клавиш (типа F10 - системное меню) ... |
| 27.12.2004, 11:02 |
HotKey в форме :-(
на форме свойство кажеться keypreview =.t. чтобы форма перехватывала нажатие клавиш и обработка метода keyress формы а так как вы делаете в данном случае не получиться ... |
| 27.12.2004, 11:32 |
HotKey в форме :-(
да как-то так только метод keypress конечно ... |
| 27.12.2004, 11:34 |
HotKey в форме :-(
F10 просто так не перехватишь, только через ON KEY LABEL при запуске формы задаешь ей имя DO FORM form name form_name ON KEY LABEL F10 form_name.method ... |
| 27.12.2004, 12:08 |
HotKey в форме :-(
добавте к своей f10 клавишу shift совместный код 93 и вперед как в моем примере ... |
| 27.12.2004, 14:37 |
HotKey в форме :-(
mcdonald типа нажимаю F10 и вызывается ThisForm.EditButton.Click(), Странно, но в VFP 7.0 : Код: plaintext все работает без проблем, только эту строку надо поместить в событие Init формы (форма у меня modal). ... |
| 27.12.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1595173]: |
155ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 419ms |
