Возможно ли такое?
Вопрос: подскажите можно ли сделать на Visual FoxPro такую штуку, все пользователи работают с БД локально на одном компе, но все эти компы имеют выход в интернет (кто-то по выделенке, кто-то по дозвону и т.д.) и необхобимо периодически обмениваться данными....ну, например простейший аналог аськи. Очень надо применить это дело для обмена между филиалами холдинга. Всем спасибо! ... |
| 22.02.2005, 15:23 |
Возможно ли такое?
LVadimВопрос: подскажите можно ли сделать на Visual FoxPro такую штуку, все пользователи работают с БД локально на одном компе, но все эти компы имеют выход в интернет (кто-то по выделенке, кто-то по дозвону и т.д.) и необхобимо периодически обмениваться данными....ну, например простейший аналог аськи. Очень надо применить это дело для обмена между филиалами холдинга. Всем спасибо! Слуш, мужик, не придумывай велосипед. Ставь и изучай MSSQL и будет тебе обмен данными по локальной сети и репликация между филиалами по интернету. ... |
| 22.02.2005, 16:38 |
Возможно ли такое?
с SQL все понятно, надо вот так сделать как написано на экране монитора... ... |
| 22.02.2005, 16:49 |
Возможно ли такое?
UrriМожно. ;-) как? ... |
| 22.02.2005, 16:50 |
Возможно ли такое?
Нужен центр. Это будет сервер твоей задачи. Все рабочие станции пользователей должны коннектиться к этому центру. Обмен сообщениями - через него. ... |
| 22.02.2005, 16:55 |
Возможно ли такое?
Ставите Web Service (там-же DBF file) - на компьютере, имеющий постоянный выход а интернет - и рабочие станции раз в минуту (таймер на форме) читают новые (sys(2015)) для них сообщения (писать могут по запросу - когда надо)... Система уже больше года работает - и никто не знает, что это FoxPro ... |
| 22.02.2005, 16:59 |
Возможно ли такое?
Ага, наверное мне надо было спросить так: "А как поставить Web service" описание какое-либо есть? ... |
| 22.02.2005, 17:04 |
Возможно ли такое?
LVadimАга, наверное мне надо было спросить так: "А как поставить Web service" описание какое-либо есть? Да, идет в документации к VFP 8.0 А так-же сам пакет SOAP 3.0 (котрый Вы должны были установить при инсталяции VFP)... ... |
| 22.02.2005, 17:30 |
Возможно ли такое?
? к Сергею Ch. а можно узнать подробней для чего и как используется Web-Service в вашем приложении ... |
| 23.02.2005, 11:49 |
Возможно ли такое?
Система уже больше года работает - и никто не знает, что это FoxPro Вы не успели поставить лисичку с гордой надписью? ... |
| 23.02.2005, 12:48 |
Возможно ли такое?
Например такой: ... |
| 23.02.2005, 12:49 |
Возможно ли такое?
Гулин Федор? к Сергею Ch. а можно узнать подробней для чего и как используется Web-Service в вашем приложении Вопрос обчень большой и обширный (слишком много программ написано). Приблизительно - для обмена данных через открытые сети интернет и внутри компании - то есть грубо говоря для моих программ FoxPro без разницы где работать - хоть в глухой деревушке где дозвон по межгороду до ближайшего провайдера хоть во внутренней сети (при этом будет немного быстрее)... Плюс реализация клиент - серверного похода на FoxPro. Плюс построение Web sites на базе FoxPro + Web Services (Причем сам сайт может быть где угодно, а данные будут поставляться этому сайту через WS и относительно медленные каналы). Плюс система безопасности - когда клиент видит только то, что Вы ему даете... Поверьте, список очень длинный... ... |
| 23.02.2005, 13:32 |
Возможно ли такое?
Плюс реализация клиент - серверного похода на FoxPro. Интересно, делали через COM или COM + ? ... |
| 23.02.2005, 13:45 |
Возможно ли такое?
kdanylo Интересно, делали через COM или COM + ? К своему стыду даже не знаю как это точно называется Скорее всего COM + Все это встроено в SOAP 3.0 + VFP 8.0 и это все получется автоматом без лишних деталей и подробностей - как говорится, одним кликом мышки... ... |
| 23.02.2005, 14:55 |
Возможно ли такое?
Данные передаете в XML формате? ... |
| 23.02.2005, 16:05 |
Возможно ли такое?
kdanyloДанные передаете в XML формате? Это зависит от клиента и объема данных. Если их немного или настаивает клиент - то XML. Но в последнее время я пакую таблицу или текстовый файл в memo поле и уже эту одну запись (в XML формате) передаю на клиент - а там очень быстро расшифровываю... Но это уже мы тут обсуждали где-то... ... |
| 23.02.2005, 16:31 |
Возможно ли такое?
Да, уже читал. Спасибо. ... |
| 23.02.2005, 17:20 |
Возможно ли такое?
Hi Sergey! > К своему стыду даже не знаю как это точно называется > Скорее всего COM + COM+ - это если руками создать в апплете Component Services Com+ приложение и поместить туда свою dll-ку (как компоненту) - это ПО МИНИМУМУ - т.е. это УЖЕ COM+, хотя реально никаких "фишек" COM+ и не использует - а вот если в коде dll-ки использовать нечто типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В принципе для "затравки" можно посмотреть примеры и почитать доку в Samples\Com+ К WebServices AFAIK это не имеет прямого отношения - т.к. это несколько иной разрез - WebService может использовать как COM+ так и простой COM сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 00:02 |
Возможно ли такое?
To: Igor Korolyov Спасибо за просвещение, основня идея понятна... ... |
| 25.02.2005, 15:54 |
Возможно ли такое?
Диченко LVadimВопрос: подскажите можно ли сделать на Visual FoxPro такую штуку, все пользователи работают с БД локально на одном компе, но все эти компы имеют выход в интернет (кто-то по выделенке, кто-то по дозвону и т.д.) и необхобимо периодически обмениваться данными....ну, например простейший аналог аськи. Очень надо применить это дело для обмена между филиалами холдинга. Всем спасибо! Слуш, мужик, не придумывай велосипед. Ставь и изучай MSSQL и будет тебе обмен данными по локальной сети и репликация между филиалами по интернету. Если ты его сильно больно знешь, подскажи, а не отписывай общими фразами... Я уверен, об MSSQL - только общее понятие.... извини, если обидел.. ... |
| 25.02.2005, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594774]: |
183ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 510ms |
