Отображение в колонках в зависимости от значения поля
Коллеги, может быть кто-нибудь сталкивался с такой задачей. Есть локальный курсор, полученные с SQL SERVER в таком виде: Tov_Id Prc_id Cn 001 1 100 001 2 214 001 3 432 001 4 321 001 5 203 002 1 118 002 2 321 002 3 543 002 4 606 002 5 222 003 1 107 003 2 33 003 3 54 003 4 145 003 5 111 .................................................. Значения в колонке Prc_Id (1,2,3,4,5...) - это значения определенной таблицы на сервере и их количество меняется динамически в сторону возрастания. На фокс с сервера возвращается уже готовый джойн с этой таблицей в представленом выше виде. В гриде нужно отобразить данные из полученного курсора в виде 1 2 3 4 5 ... 001 100 214 432 321 203 ... 002 118 321 543 606 222 ... 003 107 33 54 145 111 ... ..... Как можно средствами фокса отобразить данные таким образом, не прибегая к дополнительным извратам над курсором ? ... |
| 25.02.2005, 09:01 |
Совсем без извратов над курсором не получится. Раньше в FoxPro была утилита GenXTab - такое как раз по ее части. Сейчас, наверное, тоже есть ;-))) ... |
| 25.02.2005, 09:44 |
ИНДЕКС УНИКАЛЬНЫЙ ЧТОБЫ УБРАТЬ ЛИШНИЕ СТРОКИ И В GRIDE ВЫВОДИШЬ ФУНКЦИЮ В КОТОРОЙ СОБИРАЕШЬ ЗНАЧЕНИЯ ВСЕЙ СТРОКИ ЧЕРЕЗ ПРОБЕЛ... ТИПА BROWSE FIELDS POLE1,FUNK1(POLE) FUNCTION FUNK1 LPARAMETER M.POLE SELECT POLE2 FROM TABLICA WHERE POLE1=M.POLE INTO CURS _AAA_ IF RECCOUNT("_AAA_")>0 M.ALI=SELECT() M.RET="" SELECT _AAA_ SCAN M.RET=M.RET+ALLT(_AAA_.POLE2)+" " ENDSCAN SELECT (M.ALI) ELSE M.RET="" ENDIF M.RET=PADR(M.RET,200) RETURN M.RET Это если без дополнительных извратов :) ... |
| 25.02.2005, 11:35 |
Нифига не понял ... |
| 25.02.2005, 12:33 |
Вопрос снимается, проблему удалось решить средствами MSSQL. Дорогой Маэстро, что вы все-таки имели ввиду ? Даже я, с моим многолетним опытом разработки на фоксе ничерта не понял :) ... |
| 25.02.2005, 21:42 |
ДиченкоВопрос снимается, проблему удалось решить средствами MSSQL. Дорогой Маэстро, что вы все-таки имели ввиду ? Даже я, с моим многолетним опытом разработки на фоксе ничерта не понял :) В принципе идея проста до гениальности - Маэстро показал путь, как можно динамически сформировать строку в зависимости от начальных условий. Формируется временный курсор _AAA_ куда записываются значения (названия, например, колонок) затем данная строка вставляется в качестве макроподстановки. Для простоты показан Browse - роль функции FUNK1 как раз и заключается в этом примере правильно указать динамический список полей... Надеюсь, что мои разъяснения немного пролили свет на этот вопрос... Good luck! ... |
| 25.02.2005, 23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594773]: |
155ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 459ms |
