Проблема с Numeric
Уважаемый профессионалы. Помогите разобраться Есть поле в простой таблице N(20,0). В browse таблицы оно видно правильно, если пытаешься его записать в поле другой таблицы выдается ошибка. Тип полей совпадает. Копирование осуществляется через элемент массива, чтобы иметь возможность отменить добавление в случае отмены пользователем. Можно ли как нибудь автоматически избавиться от этого E+20 в конце цисла при его кпировании ... |
| 05.03.2005, 16:16 |
Проблема с Numeric
Код привести можно? А то лично мне, не совсем ясно о чем идет речь. ... |
| 05.03.2005, 16:22 |
Проблема с Numeric
Есть таблица в которой есть поле Account с типом N(20,0), там находится число 40702810260330010000. Это номер расчетного счета. Когда через brow на него смотришь, стоишь на нем, оно отображается правильно, как написал. А вот когда уходишь с него то .40702810260330E+20 Когда его копируешь в какую-либо переменную, например элемент массива, то оно копируется как написано во втором случае. При попытке присвоить это значение полю другой таблицы с таким же типом выдается сообщение "Numeric overflow. Data was lost". Причем если нажмешь Ignore то скопируется правильно, но там таких записей 1000000 может быть, каждый раз на Ignore жать не хорошо. Код в разных местах лежит, но примерно так select pol store account to vfr(10) select dest replace account with vfr(10) Причем элементы массива не одного типа. 9-м элементом там может быть например символьное значение ... |
| 05.03.2005, 16:39 |
Проблема с Numeric
Все ушли на фронт. Или все считают миой вопрос уж до такой степени простым, что боятся запачкаться детскостью ситуации ? ... |
| 05.03.2005, 17:12 |
Проблема с Numeric
Цитата из классики: "Поля типа Float и Numeric предназначены для хранения значений, в представлении которых используется не более 20 цифр и не более 19 десятичных знаком. При этом для хранения каждой цифры в таблице требуется один байт памяти... При определении размеров полей не забывайте, что отрицательные значения требуют дополнитеьной позици для хранения знака минус. " От себя бы посоветовал хранить номера счетов в символьном виде - т.е. поле character и пиши туда номера счетов до 254 символов. ... |
| 05.03.2005, 17:16 |
Проблема с Numeric
Некоторые, просто, еще и на работу иногда отвлекаются. :)) ... |
| 05.03.2005, 17:17 |
Проблема с Numeric
Да я это понимаю. Они ко мне приходят в таком формате. Мне бы их откупорить, я это число в полном виде получить не могу. Чтобы потом в символьном записать. Преобразовываю его в символьный формат, это Е тоже приобразовывается. Пытаюсь преобразовать и вырезать символы, так оно направильно преобразовывается, на последней этой 10000 откуда ни возьмись 9 встает как из под полы... ... |
| 05.03.2005, 17:22 |
Проблема с Numeric
В каком таком формате они к тебе приходят? Уже в виде таблицы фоксовской с полем N(20,0)? ... |
| 05.03.2005, 17:26 |
Проблема с Numeric
Забудь про Numeric! Пустая трата времени! пройденный этап: /topic/81347&hl=val ... |
| 05.03.2005, 17:26 |
Проблема с Numeric
Ну помогите, ну... Не ужели никто на знает как это число в нормальный вид получить без этого Е. А потом я его хоть в логический переведу. Шутка!. Вся канитель, извиняюсь из-за этого и стоит....Плиз... ... |
| 05.03.2005, 17:27 |
Проблема с Numeric
Ну какой же дятел, извините за выражение, будет номер счета из 20-и цифр писать в numeric? Последние цифры то потеряются все-равно! ... |
| 05.03.2005, 17:29 |
Проблема с Numeric
Да, Lo-parta, именно так, Эти данные из налоговой так приходят. Я и рад бы забыть, у себя обязательно забуду, только вот как правильно это число у них из базы взять ... |
| 05.03.2005, 17:30 |
Проблема с Numeric
Еще раз спрашиваю: у них как лежат эти данные? У них фоксовая база или в чем другом сделана? ... |
| 05.03.2005, 17:33 |
Проблема с Numeric
Извени lo-pata опечатался. Оно приходит где-то 17 - 18 цифр, так что у них запас есть. Просто они fox-ом через эту мантиссу копируются... ... |
| 05.03.2005, 17:34 |
Проблема с Numeric
База fox-овская приходит. Обычный dbf файл ... |
| 05.03.2005, 17:35 |
Проблема с Numeric
Нет, подожди! У тебя E+19 появляется только когда цифр уже 20. Если цифр 19 и меньше - в таблице все будет ОК. ... |
| 05.03.2005, 17:36 |
Проблема с Numeric
И в любом случае можно юзать функцию STR(). STR(nExpression [, nLength [, nDecimalPlaces]]) nExpression Задает числовое выражение, обрабатываемое функцией STR( ). nLength Задает длину символьной строки, возвращаемой функцией STR( ). В эту длину входит один символ для десятичного разделителя и по одному символу для каждой цифры справа от десятичного разделителя. Если заданная длина больше количества цифр слева от десятичного разделителя, функция STR( ) дополняет возвращаемую символьную строку начальными пробелами. Если заданная длина меньше количества цифр слева от десятичного разделителя, STR( ) возвращает строку из звездочек, указывая на переполнение в числовом выражении. nDecimalPlaces Задает число десятичных знаков в символьной строке, возвращаемой функцией STR( ). Чтобы задать это число, необходимо указать аргумент nLength. Если задано меньше десятичных знаков, чем содержится в выражении nExpression, лишние цифры отбрасываются. Что не так? ... |
| 05.03.2005, 17:44 |
Проблема с Numeric
40702810260330010000 - это скопировал из ячейки как только фокус из ячейки убираю fox пишет после 330 е+20 ... |
| 05.03.2005, 17:46 |
Проблема с Numeric
substr( alltrim(str(er, 20, 0)), 1, 20) если ставишь 1 то первый символ в выводимом значении точка если со второго начинать, число вроде сначала нормальное а конца как это не прискорбно все равно нет ... |
| 05.03.2005, 17:49 |
Проблема с Numeric
Банковские счета надо хранить в C (20)....... А налоговая может поставлять текстовый файл с разделителями - надо только договориться с таможней, простите с налоговой ... |
| 05.03.2005, 17:50 |
Проблема с Numeric
Да я их и хранить буду в С(20) только подскажите как это 20 из этого поля достать ... |
| 05.03.2005, 17:51 |
Проблема с Numeric
А кроме как договариваться, другого способа нет что ли ? Уважаемый профессионалы ... |
| 05.03.2005, 17:55 |
Проблема с Numeric
Да плевать че фокс пишет! Допустим тебе пришло число a из 19 цифр. Ты бери это число a и str(а, 19, 18). Получится строка без всяких E+19. ... |
| 05.03.2005, 17:57 |
Проблема с Numeric
А если это число все таки 20-тичное приходит тогда что делать ... |
| 05.03.2005, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594703]: |
153ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 480ms |
