Хорошая штука Visual FoxPro
Или драйвер VFP ODBC который работает с таблицами dbf. Суть дела перекачиваю данные через ODBC даю строку запроса select * from pr_k where datotg={^2005/03/05} and nomnak>'300000' все работает все прекрасно. выбирается порядка 1000-1500 записей которые и перекачиваю. А тут случайно написал так select datotg, kodpr, cena, sum(kolvo) from pr_k where datotg={^2005/03/05} and nomnak>'300000' group by datotg, kodpr, cena надо же сработало сгруппировала по коду продукта и просуммировало получилось записей порядка 100-120. Теперь попробую посложней запросы написать, мне вот интересно с join будет работать или нет. Ну щас праздник на носу, так что только 9 марта. ... |
| 05.03.2005, 06:35 |
автормне вот интересно с join будет работать или нет Есть некоторые проблемы, те Код: plaintext прокатывает, а Код: plaintext уже ругается, в итоге для LEFT/RIGHT/OUTER придется ивернуться, в то же время не ругается на использование подзапросов. ... |
| 05.03.2005, 08:25 |
Посмотри здесь http://]http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=107709&t=107709, обсуждалась аналогичная проблема. ... |
| 05.03.2005, 09:37 |
Скачайте OLE DB Provider for VFP 9.0 (благо, что он бесплатен) - там поддерживается SQL диалект очень похожий на MS SQL Server and SQL 2. Good luck! ... |
| 05.03.2005, 12:06 |
Скачать можно, а работать с dbf файлами Клиппера нормально будет? Они, если не ошибаюсь версиии III или IV. ... |
| 07.03.2005, 07:46 |
CruelGeniusСкачать можно, а работать с dbf файлами Клиппера нормально будет? Они, если не ошибаюсь версиии III или IV. Попробуйте и нам потом расскажете... ... |
| 07.03.2005, 09:07 |
Да времени б побольше а хде взять то его этот провайдер? Нельзся ссылку? А то у меня дайл-ап PS В России есть 3 извращения - балет на льду, хоккей на траве, и IP -телефония через dialup соединение. ... |
| 10.03.2005, 14:30 |
Если вернуться к началу обсуждения попробуйте в аналогичных запросах использовать IIF() можно интересные вещи получать. Например суммирование по определенному критерию, который задается не после WHERE , а в самом условии. PS Fox-ом занимаюсь довольно давно, на форуме впервые. НЕ СУДИТЕ СТРОГО ... |
| 11.03.2005, 01:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594676]: |
197ms |
51ms |
| others: | 257ms |
| total: | 550ms |
