Юзер притащил со старого места работы прогу на VFP
Юзер притащил со старого места работы прогу на VFP. С exe-шником. Версии VFP не знаю. Но больше, чем 2.5. Так как установка 2.5 не помогла. А выше я не нашел :(. Сам-то это не пользую. Что и куда надо переписать, что бы она заработала? Win2000. Если это уже обсуждалось или есть в факе, не обижайтесь на меня, а ткните ссылкой. ... |
| 19.03.2005, 14:21 |
Версия не обязательно более поздняя - возможно и более раняя. Дистибутив 2.6 можно взять здесь - http://www.foxpopuli.narod.ru/fpd26.html Как крайний вариант - декомпилировать ReFox-ом и перекомпилировать в своем 2.5. Если версия ниже 2.6 то проблем точно не будет, если 2.6 - то тоже не должно - отличий в синтаксисе между 2.5 и 2.6 я не помню. Боле позднихх версий FPD чем 2.6 нету. >Что и куда надо переписать, что бы она заработала? Правила теже что и в 2.5 - файлы с расширением *.ESO и *.ESL в тотже каталог, что и exe-шник или в общедоступный по PATH. В WINNT\SYSTEM32\CONFIG.NT добавить FILES=150 (можно больше;)) ... |
| 19.03.2005, 15:32 |
Трудно сказать... Нужны библиотеки если программа под Windows... Проблема в том, что надо знать версию VFP - можно просмотреть в двоичном редакторе файл exe - там будет, какие библиотеки нужны или хотя - бы версия VFP, например - V F P 8 . E X E (там все пишется через пробел) V F P 8 T . D L L Это значит, что версии библиотек от 8 FoxPro... Зная версию FoxPro - можно будет уже подсказать Вам, что надо делать конкретнее... ... |
| 19.03.2005, 15:33 |
Cat2Юзер притащил со старого места работы прогу на VFP. С exe-шником. Версии VFP не знаю. Н ... |
| 19.03.2005, 19:44 |
2Sergey Ch 2Cyrus Разговор то начался про FPD. А в нем информацию о версии exe-шника внутри файла отсуствует:( ... |
| 19.03.2005, 22:16 |
Трудно что либо сказать по приведенному фрагменту, но мне кажется что это 5 версия VFP... Вам необходимы библиотеки для Runtime этой версии, у меня их к сожалению нет - только начиная с 7 версии Может кто еще поможет на форуме - у кого они есть... Еще вариант - если у Вас есть где взять полную версию VFP 5.0 то можно попробовать установить ее... ... |
| 19.03.2005, 22:18 |
Блин. чтото меня про ДОС версию переклинило - приношу свое извинение. Различные рантаймы были на http://www.foxclub.ru/ в файловом архиве. Только он чтото сейчас не отзывается:( ... |
| 19.03.2005, 22:22 |
Burn2Sergey Ch 2Cyrus Разговор то начался про FPD. А в нем информацию о версии exe-шника внутри файла отсуствует:( Там есть имена библиотек... Но определить их неопытному пользователю непросто... Похоже, что нам нужен образец EXE файла, а он явно большой... ... |
| 19.03.2005, 22:25 |
BurnБлин. чтото меня про ДОС версию переклинило - приношу свое извинение. Различные рантаймы были на http://www.foxclub.ru/ в файловом архиве. Только он чтото сейчас не отзывается:( Будем надеяться, что Cat2 туда доберется... Их в принципе можно устанавливать одну за другой без ущерба для компьютера... ... |
| 19.03.2005, 22:27 |
>Там есть имена библиотек... В Visual FoxPro есть, в FoxPro for DOS нету - только что сам проверил ytn ни в 2-ке, ни в 2.6 (других под рукой нет). Хотя и сам был уверен что есть 8( Но, в общем, для Cat2 это не актуально ;) ... |
| 19.03.2005, 23:36 |
Если если приложение Windows, то версию можно определить следующим образом: для Visual FoxPro 3-9: в файле присутствует строка "VisualFoxProRuntime.[Номер версии"; для FoxPro 2.5/2.6 for Windows: в файле присутствует строка "foxw", для 2.5 - по адресу 0x00D1, для 2.6V- 0x0111. Источник: http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~IdentifyFoxProVersionFromEXE Файлы, необходимые для запуска приложений для версии 7-8-9: http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~VFPRuntimeFiles Файлы Runtime версий 5 и 6 входит в сервис паки для Visual Studio соответствующих версий. (Из сервпаков для VFP7/8 тоже можно выдрать нужные файлы, нужна утилита ocra, входящая в MS Installer SDK) VFP3 Runtime: http://www.infinity-software.com/Downloads/vfp300.zip (1.9 М) PS за дополнительную плату, могу поделиться рантаймом для FPW2.6 и VFP5/6 ... |
| 19.03.2005, 23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594599]: |
167ms |
54ms |
| others: | 285ms |
| total: | 553ms |
