Требования к железу
Ребята, кто подскажет нормальные требования к железу сервера и РС. Фокс 7.0. В базе около 20 таблиц. Мах размер - до 10.000 записей при 20 полях. Постановка фильтров, отчеты, выборки и пр. 10 пользователей. ... |
| 31.08.2005, 18:12:47 |
Требования к железу
Чем больше, тем лучше... Скажу насчет дисков - лучше всего SCSI или RAID (на основе SCSI HDD) 10-15K Good luck! ... |
| 31.08.2005, 19:07:05 |
Требования к железу
Sergey ChЧем больше, тем лучше... Да, если я примерно так скажу руководству - .... Все-таки, компромисс между озверелыми пользователями и остервеневшим начальником есть? ... |
| 31.08.2005, 19:22:22 |
Требования к железу
Hi Stind! Фокс он очень нетребовательный :) Сервер скажем может работать и на 486 с 8Мб памяти под каким-нить древним NT или Novell... Главное тут КАЧЕСТВО - чтоб никто не вис, не отваливалась сеть... Конечно если у тебя мощнейшие расчёты - то может оказаться важна и скорость - юзеры редко бывают терпеливыми :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 23:18:56 |
Требования к железу
Сервер то нас интересует файловый или сервер базы данных? Если файл-помойка то подойдет любая современая машина. Но, желательно, взять всетаки специализированый сервер. Но серверной маме с парочкой Ксенонов, с SCSI винтами с горячей заменой винтов. Все остальное по деньгам - например http://www.rim2000.com/computer/netserver.htm Надежность она дешево не дается Рабочая станция - любая машина с 64-я и больше метрами ОЗУ и порядка 300МГц процессором (если такую найдете ;)) Если нужен сервер баз данных то надо смотреть какой софт будет стоять и сколько клиентов будет обслуживать. ... |
| 01.09.2005, 00:54:04 |
Требования к железу
Stind Sergey ChЧем больше, тем лучше... Да, если я примерно так скажу руководству - .... Все-таки, компромисс между озверелыми пользователями и остервеневшим начальником есть? Вы же ведь не написали, сколько руководство хочет денег потратить Из этого уже можно было бы давать более дельный совет... ... |
| 01.09.2005, 09:20:35 |
Требования к железу
Всем спасибо за ответы! Вопрос возник вот почему. У нас сервер - неспециализированная машина с Win200Server (1.2 Ггц, 400 Мб РАМ). Рабочие станции - от 1.2 до 1.8 Ггц, с памятью 128-512. Так вот, если задать фильтр по таблице с 5000 записями по 5-6 полям, станция задумывается на пару минут. Это нормально или нет? ... |
| 01.09.2005, 10:45:39 |
Требования к железу
Используешь Set Filter to ?!? ... |
| 01.09.2005, 10:56:49 |
Требования к железу
StindТак вот, если задать фильтр по таблице с 5000 записями по 5-6 полям, станция задумывается на пару минут. Это нормально или нет? Категорически ненормально! Индексов что-ли нету? ... |
| 01.09.2005, 10:58:10 |
Требования к железу
TO Redrik У меня было такой случай и индексы были, только записей около 4500. Тоже грузилось пару минут. Пока мощнее тачку не поставили. ... |
| 01.09.2005, 11:00:47 |
Требования к железу
Maltsev MaxИспользуешь Set Filter to ?!? Да. ;-( ... |
| 01.09.2005, 11:02:41 |
Требования к железу
To Maltsev Max Объясните пожалуйста: что плохого в set filter to? ... |
| 01.09.2005, 11:07:40 |
Требования к железу
НедоходящийОбъясните пожалуйста: что плохого в set filter to? В самой команде нет ничего плохого, только надо знать на каком обьеме данных её применять и под какими контролами. Обсуждение было задесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=89572&t=89181 ... |
| 01.09.2005, 12:24:38 |
Требования к железу
Теперь ясно. ... |
| 01.09.2005, 12:46:27 |
Требования к железу
Заменил 1.2 Ггц-400 Мб на 1.8 Ггц-1 Гб в качестве сервера. Появилось заметное (процентов на 60) улучшение. Думаю, средний сервер (Хеоn 3.2 Ггц-1Гб) решит проблему на данной базе. С начальством договорюсь ;-) ... |
| 01.09.2005, 13:36:15 |
Требования к железу
StindЗаменил 1.2 Ггц-400 Мб на 1.8 Ггц-1 Гб в качестве сервера. Появилось заметное (процентов на 60) улучшение. Думаю, средний сервер (Хеоn 3.2 Ггц-1Гб) решит проблему на данной базе. С начальством договорюсь ;-) Тут уже возникнет проблема с сетью - надо переходить на 1 Ggb :) ... |
| 01.09.2005, 13:41:57 |
Требования к железу
Sergey Ch StindЗаменил 1.2 Ггц-400 Мб на 1.8 Ггц-1 Гб в качестве сервера. Появилось заметное (процентов на 60) улучшение. Думаю, средний сервер (Хеоn 3.2 Ггц-1Гб) решит проблему на данной базе. С начальством договорюсь ;-) Тут уже возникнет проблема с сетью - надо переходить на 1 Ggb :) А что, 100 Мб не прокатит? ... |
| 01.09.2005, 13:43:35 |
Требования к железу
Stind А что, 100 Мб не прокатит? При таком хорошем сервере начинает тормозить уже сеть... Либо надо изменять подход к написанию программу... ... |
| 01.09.2005, 14:41:35 |
Требования к железу
Sergey Ch При таком хорошем сервере начинает тормозить уже сеть... Либо надо изменять подход к написанию программу... а какой подход-то7 при открытии формы или нажатии на кнопку посылается на сервер команда Select ля ля ля.. и все или Апдейт.. или.. ну Вы поняли о чем я... неужели при таком похдоде возможны тормоза? Спрашиваю ибо проверить никак.. потому как нету у меня 150 юзеров, чтобы из скопом засадить :-) ... |
| 01.09.2005, 15:01:00 |
Требования к железу
Sergey ChЛибо надо изменять подход к написанию программу... Поддерживаю! Думать всегда полезно... А то существует нехорошая тенденция, когда пытаются решить свои проблемы не за счет оптимизации кода, а за счет более производительной техники... ... |
| 01.09.2005, 15:10:16 |
Требования к железу
Станислав C. Sergey ChЛибо надо изменять подход к написанию программу... Поддерживаю! Думать всегда полезно... А то существует нехорошая тенденция, когда пытаются решить свои проблемы не за счет оптимизации кода, а за счет более производительной техники... Согласен. Но и Вы согласитесь, что можно процесс запараллелить: оптимизировать код, НО до этого выбить лучший сервер. Ведь в конце концов не все проблемы брать на себя, да и сервер понадобен не только для твоего приложения! ... |
| 01.09.2005, 16:11:37 |
Требования к железу
Хм, не очень хороший вариант... Валить все в сторону фокса или валить все в сторону железа...Можно ведь глянуть в сторону SQL серверов, ведь фокс является очень достойной средой для как раз к/с. У него есть очень много задатков по сравнению с другими средами разработки, в отличии от них ему не нужно прибегать к чему-то стороннему. он очень многое умеет сам. Возьмите относительно "простой" SQL сервер и наслаждайтесь работе с ним! ... |
| 01.09.2005, 16:24:42 |
Требования к железу
WORKSNSВозьмите относительно "простой" SQL сервер и наслаждайтесь работе с ним! Гораздо проще и дешевле поставить COM сервер (на основе VFP) на серевер - который будет принимать запросы и выдавать ответы или применить стандартное решение на базе Web Services... Good luck! ... |
| 01.09.2005, 16:46:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593564]: |
188ms |
58ms |
| others: | 225ms |
| total: | 517ms |
