Декомпиляция и сборка проетка заново на основе декомпилированых файлов
Добрый день. Вопрос такой декомпилировал анфоксам про 3, экзэшник писанный под вижуал фокс я так панимаю под 6. Создал проект, и добавил все декомпилированные фйлы, все вроди поставил на место. Но при сборке экзэшника вижу маты на то что нехватает файла *.mnx, то есть менюшного. Ни где среди декомпилированных такова нет. В чем тут дело ? И как выбраться из этой ситуации. Заранее благодарен Максим Заикин. ... |
| 26.09.2005, 02:03:17 |
Может файл mpx не декомпилировал? ... |
| 26.09.2005, 08:37:56 |
Нажимай кнопку Ignore ... |
| 26.09.2005, 08:46:45 |
Вот тут то и возникла, вся проблема, файл mpx я декомпилировал, а в нем лежал mpr? Вполне нормальный код менюшного файла. Но при сборке приложения он хочет именно mnx файл, пробывал его переименовать, в mnx нифига путного из этого не выходит. И понять я не могу пачиму он хочет именно его, хотя и в правду сказать менюшный файл может быть только Mnx что за фолкус не пойму. ... |
| 26.09.2005, 08:57:10 |
Нажимал, кнопку игнор, собиреатся экзэшник но вместо того что бы заработать программе выходит окно о лицензионном соглашении, после закрытия которого прога закрывается ... |
| 26.09.2005, 08:58:59 |
MaximZaikin ...декомпилировал анфоксам про 3... Может надо брать ReFox версии 9-10? Плюс доработки Российских умельцев? ... |
| 26.09.2005, 09:16:43 |
Я не знаю как и чем Вы декомпилировали проект, но если взять рефокс - то все прекрасно раскрываеться, в т.ч. даже сами файлы проекта со всеми насройками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.09.2005, 09:33:02 |
У меню есть 2 режима: design time - это файлы mnx (mnt) run time - это файлы mpr (mpx) Так вот, если Вы пытаетесь добавить меню в файл проекта на закладке Other в раздел "menu", то туда надо класть именно файлы mnx (mnt). Но делать это вовсе не обязательно, добавьте файл mpr в раздел Code - Programm и не мучайтесь. Или просто переименуйте расширение "mpr" в "prg". На работу программы это никак не повлияет. ... |
| 26.09.2005, 09:58:26 |
Спасибо за рекомендации буду пробывать. И о декомпиляторе я пользовался unfoxall pro 3.0. А нет ли у вас ссылок на refox 9-10 ? ... |
| 26.09.2005, 10:15:11 |
Зайди в файловый архив на forum.foxclub.ru ... |
| 26.09.2005, 11:09:28 |
Hi Владимир! Кстати в составе UnFoxAll есть любопытная утилитка *************************************************************** * SPR2SCX.prg (main prg) * * program by : MuPengYi (Email:___________) * * date : 1999/07/10 * * Purpos : used to convert *.spr to *.scx/sct AND *.mpr * * to *.mnx/mnt for easy Visual EDIT * * Note : this file is a part of <UnFoxall> * * Usage: : Do Spr2scx With 'd:\mypath\' * *************************************************************** Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2005, 00:10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593410]: |
194ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 461ms |
