SQL в VFP9
Решила перейти с VFP6 на VFP9. и тут начались проблемы был запрос, который прекрасно работал SELECT cod_k, MAX(end_dat) as m_dat FROM itogi GROUP BY cod_k в 9-м фоксе выдает ошибку: group by clause is missing or invalid опытным путем выяснила, что если использовать max, min, avg и т.д. то простые поля в запрос добавлять нельзя, т.е. если убрать поле cod_k или заменить его например на avg(cod_k) то все прекрасно работает. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает что делать подскажите. ... |
| 13.11.2005, 21:51:44 |
SQL в VFP9
OLga_Tv SELECT cod_k, MAX(end_dat) as m_dat FROM itogi GROUP BY cod_k в 9-м фоксе выдает ошибку: group by clause is missing or invalid Вообще-то приведенный Вами запрос как раз должен работать без ошибок... Может Вы не весь запрос написали ? Прочитать об изменениях в SELECT можно в предисловию к VFP 8.0... Временно может спасти команда Код: plaintext Good luck! ... |
| 13.11.2005, 22:22:05 |
SQL в VFP9
тоже сталкивался с подобной проблемой, все запросы из вфп6 пришлось пересоздать заново. ... |
| 14.11.2005, 14:03:14 |
SQL в VFP9
в VFP6 насколько я помню даже конструкция SELECT cod_k, end_dat as m_dat FROM itogi GROUP BY cod_k сработала бы т.к выборка по полю end_dat осуществлялась бы по первым попавшимся элементам. В VFP9.0 условия при использовании group by были ужесточены (хотя это вроде было сделано еще в 7-ке), но конструкция описанная вами, OLga_Tv, удовлетворяет все условиям написания запросов. Что-то вы все-таки, навереное, не договариваете. )) ... |
| 14.11.2005, 17:05:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593068]: |
191ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 499ms |
