Помогите плиз. VFPOleDB
Необходимо выполнить через VFPOleDB провайдера запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Как ему написать чтоб он принял? Или какую нить конструкцию в один оператор предложите пожалуйста... P.S. Работаю на C++Builder. Фокс давно забыл, VFPOleDB провайдер юзаю впервые (по инструкции к нему все конструкции допустимы, примеров написания нет) Помогите пожалуйста! очень срочно надо, а время уходит даром... ... |
| 12.11.2005, 17:31:31 |
Для информации: провайдер от Visual FoxPro 9 ... |
| 12.11.2005, 17:43:23 |
Блин, придется делать в два запроса Но всеже как IF непосредственно в провайдере заюзать??? ... |
| 12.11.2005, 17:52:33 |
В конструкции IF выражения SQL-запросов недопустимы. Лучше делать простой INSERT-SQL с дополнителльным условием WHERE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2005, 19:25:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. если есть условие Were то требует from. делать Select values... Top 1 from Table или Select ... from (Select Values...) слишком некрасиво. (После Transact SQL и PL SQL на такое рука не поднимается) ... |
| 12.11.2005, 22:27:42 |
А возможно в запросе следующее? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2005, 22:34:16 |
Так ты ответа не получишь. Конкретизируй вопрос пожалуйста. Напиши что ты хочешь сделать, каким запросом, с какими параметрами. ... |
| 13.11.2005, 05:56:03 |
то что ВладимирМ написал должно помочь. Если нет то мы не знаем чего то такого, что знаешь ты. ... |
| 13.11.2005, 05:58:16 |
Andrew1411А возможно в запросе следующее? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ну не совсем такое по синтаксису, но возможно... Для этого лучше всего использовать хранимые процедуры в базе данных Visual FoxPro 9.0... Good luck! ... |
| 13.11.2005, 11:14:31 |
Реализовал по другому, но вопрос тем не менее интересует. Описание общей задачи Реализация в одном запросе VFPOleDB вставки параметров (или констант при динамическом формировании запроса) по условию. В часности была простая задачка. Если лицевой счет существует - в выходном параметре вернуть ошибку, если лицюсчет отсутствует - выполнить Insert в таблицу (вставляемые значения передаются в параметрах запроса) Реализация в два запроса не интересна, использование промежуточных таблиц и конструкций Select * from (Select ...) тоже. Возможность использования Стор... дело в том что таблици FPD 2.6, в сторах VFP разбираться нет особого желания (после перехода на CBuilder к Фоксу тянет лишь необходимость...) Но сдается мне что SQL Fox'a не настолько ущербный, чтоб нельзя было сделать такие элементарные вещи без прроцедур... иначе мне процедур штук 50 делать придется или агрегировать их. ... |
| 13.11.2005, 14:16:43 |
Andrew1411... Но сдается мне что SQL Fox'a не настолько ущербный, чтоб нельзя было сделать такие элементарные вещи без прроцедур... иначе мне процедур штук 50 делать придется или агрегировать их. Что поделать, а как другим приходится мучаться - писать SP... Особенно "большим поклонникам всевозможных серверов" - это идеология программирования такая и ничего общего с FoxPro не имеет... Если не хотите писать ХП (то есть желаете продолжить работать со свободными таблицами FPD) используйте Web Services - там можно внутри программировать на знакомых Вам принципах FPD, хотя немного прийдется почитать про XML, IIS, Windows security... Но по сравнению со CBuilder - VFP намного проще и приятнее... But anyway, good luck! ... |
| 13.11.2005, 22:33:23 |
Sergey ChОсобенно "большим поклонникам всевозможных серверов" - коим я и являюсь - мучиться не приходиться, сторы и вьюхи вещь приятная на T SQL и P Sql, А провайдеры SQLOLEDB и MSDAORA позволяют создавать динамический SQL на родном диалекте практически любой сложности, почему собственно и пытался обнаружить обычные для меня вещи в провайдере "хитрой лисы" (сколько кода в FPD и VFP пришлось написать в свое время..., надеялся он вырос до имитации сервера ) Все равно большое спасибо, отрицательный результат - тоже результат. ... |
| 14.11.2005, 03:56:59 |
Да, FoxPro - сам для себя хорош, но ревностно оберегает свои "изюменки" от чужаков... Всем большое спасибо, тему прошу считать закрытой ... |
| 14.11.2005, 04:01:14 |
Странный вывод... VfpOleDb вполне эффективен, если программировать без прибабахов ... |
| 14.11.2005, 08:00:29 |
Andrew1411 А провайдеры SQLOLEDB и MSDAORA позволяют создавать динамический SQL на родном диалекте практически любой сложности, почему собственно и пытался обнаружить обычные для меня вещи в провайдере "хитрой лисы" ... Ну почему - в FoxPro можно сделать это еще проще - кидаете в директорий с базой данной файл с расширением PRG и именем ХП - FoxPro автоматически будет его использовать... Куда уж проще ... |
| 14.11.2005, 10:06:21 |
Андрей КСтранный вывод... VfpOleDb вполне эффективен, если программировать без прибабахов Прибабахи необходимы для того, чтобы старую фоксовую программу (написана на FoxPro 2.0 и даже на 2.6 не компилится) включить в общую информационную структуру с последующей ее заменой (сразу заменить не возможно из-за полного бардака в организации Б.Д. для чего и принято решение дублировать базу на SQL Сервере в "правильном Виде" P.S. В предложивщего переписать Fox'совую прогу могу кинуть любой из процедур оригинала (процедура меньше 450 строк кода - редкость, вдобавок обращение к таблицам идет то по алиасам, то по номерам областей, к полям то по именам, то по номерам полей и все в одной процедуре, колличество процедур порядка 170) ... |
| 14.11.2005, 14:12:24 |
Sergey Ch Andrew1411 А провайдеры SQLOLEDB и MSDAORA позволяют создавать динамический SQL на родном диалекте практически любой сложности, почему собственно и пытался обнаружить обычные для меня вещи в провайдере "хитрой лисы" ... Ну почему - в FoxPro можно сделать это еще проще - кидаете в директорий с базой данной файл с расширением PRG и именем ХП - FoxPro автоматически будет его использовать... Куда уж проще Ага, только Visual FoxPro 9 купить надо, чтобы откомпилить в FXP. ... |
| 14.11.2005, 14:13:44 |
В часности была простая задачка. Если лицевой счет существует - в выходном параметре вернуть ошибку, если лицюсчет отсутствует - выполнить Insert в таблицу (вставляемые значения передаются в параметрах запроса) *********************************** нужно несколько операторов в одном батче if exists(select ... raiserror('Exist!'... else insert into ... в фокспро каждая чтрока является аналогом батча и это невозможно. Если не нравится вполне здравое решение показать записи которые вставлять нельзя и потом вставить записи которых нет select from ... where exists (select ... insert into ... where not exists (select ... то ничего не поделать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2005, 15:56:26 |
ExecScript() должен помочь ... |
| 14.11.2005, 19:08:11 |
Hi Andrew1411! > Ага, только Visual FoxPro 9 купить надо, чтобы откомпилить в FXP. Нет, начиная с VFP6SP3 команда COMPILE доступна и из рантайма - так что возьми рантайм любой более старой версии (например с foxclub.ru или с немецкого сайта profox - извини, адрес точный не помню) и прогу - эмулятор командного окна (их несколько есть - на foxclub.ru в составе дистрибутивов рантайма она имеется). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2005, 01:55:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593045]: |
70ms |
60ms |
| others: | 229ms |
| total: | 401ms |
